Dzisiaj jest 05 sie 2026, 0:29
Post: 06 sie 2011, 21:01
Siemka, kupiłem YAMAHE areox 2005r . silnik seria , sportowy tłumik i wariator hebo , rolki stage6 ale nie wiem jakie są obecnie włożone. I tak daje gazu do konca skuter rusza delikatnie przerywając a nagle od 20 armata . Czy moze to być spowodowane rolkami? Nie sądze czekam na Odp. :< Zastanawiam się czy coś ruszać bo jedzie 95km/h przy nie ziemskim przyspieszeniu
SPRZEDAM ZA GROSZE : http://allegro.pl/listing.php/user?us_id=14738884
Kupie wydech YASUNI R
Post: 06 sie 2011, 21:03
regulacja napedu .
Pojazd: Renault Megane II
peja301, sluchaj regulacja napedu sie klania daj twardsza sprezyne centralna,
Post: 06 sie 2011, 21:05
Brr regulacja napędu? O,o tzn.? Oj chyba mechanik niebawem się tym zajmnie . Ale narazie będe tak jezdził ; d
EDIT Regulacja napędu to hmm rolki ? :ups:
Ostatnio zmieniony 06 sie 2011, 21:11 przez peja301, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 sie 2011, 21:13
peja301, Jak sie nie znasz to daj lepiej mechanikowi. Zrobi tobie to i nie bedziesz sie z tym meczyl jak teraz tak bede musial zrobic mimo tego ze sie znam
up Rolki, sprezyna centralna, sprezynki sprzegla
Ostatnio zmieniony 06 sie 2011, 21:14 przez ronilus, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 sie 2011, 21:19
Pojazd: opel combo c
peja301, wsadź sprężyne stage6 medium, powinno być ok, oraz sprężynki coś koło hebo niebieskie
PAPIER TOALETOWY
Post: 07 sie 2011, 19:33
Pojazd: Raptor R700 i 80 Cab
A jak dla mnie wystarczy tylko zmienić sprężynki na twardsze i przy okazji sprawdzić stan okładzin, a nie regulować cały napęd. Skoro dobrze jeździ na obecnej centralce, to po co zmieniać? Centralka działa głównie w wyższym zakresie obrotów, od ruszania jest sprzęgło odśrodkowe znawcy :wink:
- Bo?
Post: 07 sie 2011, 21:17
Wyłącznie tu pomoże twardsza spręzyna centralna najlepsza to będzie hebo +50 . JawoR, Powiem ci że nie pomogą tu twardsze spręzynki sprzegła bo ten pasek do 20km sie ślizga przez tą seryjna cenralke która za słabo dociska pasek napędowy przynajmnie mi sie tak zdaje ale raczej mam racje bo miałem taką sytuacje i pomogła tylko twardsza centralka :mrgreen:
Cylek Stage6 Pro Sport Tuned by Redus
Kartery Tuned by Redus
Wariator Stage6 R/T
Wydech tecnigas RS70
Gaźnik Stage6 BE 21.
Króciec z zaworem Stage6.
itp.
http://www.forum.mieloch.pl
Booster Vertical Drag Racer Ful Sport
Post: 07 sie 2011, 21:20
JawoR, sprężyny samke nic nie dadzą..
co najwyżej sprężyna centralna da, ale jak już wymienia to, i przy okazji niech zmieni sprężynki
PAPIER TOALETOWY
Post: 07 sie 2011, 21:22
JawoR, mi tez tak mowiono wymienilem sprezynki i dalej mialem mula wina tkwi w sprezynie centralnej
Post: 08 sie 2011, 19:31
Ale problemem może być też zużyty pasek napedowy .
Wariator Stage6 R/T
itp.
cycumbk, nie mialby takieo wplywu na sart pasek. Pomysl :roll:
Post: 08 sie 2011, 19:41
ronilus, eh . Również miałem taką sytuacje nic nie pomagało nawet dawałem centralke hebo +90 i twarde sprezynki i tak miał strasznego muła zastanawiałem się co to może być i zamówiłem nowy pasek i co problem znikną .
Wariator Stage6 R/T
itp.
Post: 08 sie 2011, 19:46
cycumbk, to musiales miec strasznie zjechany ten pasek :)
Post: 08 sie 2011, 21:41
ronilus, No miał niecałe 16mm :P a powinien miec 17mm :mrgreen:
Wariator Stage6 R/T
itp.
Post: 08 sie 2011, 21:51
cycumbk, ludzie maja nawet mniej ktos mial 15 mm i normalnie jechal tylko iwadomo straciö na v maxie
Post: 08 sie 2011, 22:05
Oj ja juz nie wiem :|
Post: 08 sie 2011, 22:13
To zobacz jaka masz szerokosc paska jak masz ponizej 16mm to sie by przydało wymienić a jak masz powyzej to jest ok i zobacz jak bedzie z twardzsza centralka .
Wariator Stage6 R/T
itp.
Post: 08 sie 2011, 22:20
Pojazd: Air Max System
Może to regulacja gaźnika pomoże? Też w dużej mierze odpowiada za start.
Post: 10 sie 2011, 9:23
Ja mam ten sam problem od 20 daje kopa i lekko przerywa. Mam centalke hebo +60 sprezynki zielone rolki 3.5gr.
Malaga Project
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=349659
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 3 gości
