Dzisiaj jest 14 sie 2026, 22:06
Post: 08 sie 2011, 22:15
Witam. Od paru dni mam taki problem. Gdy Gilera się dobrze nagrzeje, to zaczyna przerywać od startu do ok 30 kmh. Potem gdy wejdzie na wysokie obroty jest ok. W 2 osoby jest jeszcze gorzej... Co to może być? ;(
Pozdrawiam, Wiśnia :wink:
Wisnia1504, masz racje.
Post: 08 sie 2011, 22:19
swieca do wymiany :wink:
Peugeot speedfight 2 custom>yamaha rex 2006r>simson s51 enduro>honda cb50J>Suzuki Rg80>Yamaha TZR 125 >Apka Sr 50 morini ditech>Suzuki Bandit 400:D
sprężyna centralna. przynajmniej ja sie spotkałem juz z takimi przypadkami
Post: 08 sie 2011, 22:27
Świecę zmieniałem 100 km temu.. Może wystarczy ją wyczyścić?
marcinek, To mi nie wygląda na sprężyne centralną, ona jakby traciła zapłon na ułamki sekund
Post: 08 sie 2011, 22:29
Wisnia1504, moge tylko zgadywac . zwykle ktos pisze ze przerywa i ciezko okreslic jak przerywa. a moze przerywac na pełno sposobów . wyczysc swiece i spróbuj gozej jak to wina komputera czy co tam steruje tym purejetem
Post: 08 sie 2011, 22:39
Pojazd: BYŁ keeway JEST aerox VR :)
i właśnie dlatego wtrysk jest gorszy od gaźnika bo jak coś walnie to kaplica.
Post: 08 sie 2011, 22:44
wymien swiece to jest koszt 10zł bo tera świece są często wadliwe !!!!
Post: 08 sie 2011, 22:55
Świeca do niego kosztuje 30zł u mnie nie 10 ;/
Post: 08 sie 2011, 23:18
no bo wtrysk 0:
Post: 08 sie 2011, 23:34
Próbuj świecę wymienić, jeżeli masz już jakąś część na wykończeniu to ci może nawet po kilku km padać świeca w techu..
Post: 09 sie 2011, 17:58
Ale na przykład jaką część masz na myśli?
Post: 09 sie 2011, 18:07
sprubuj włozyc tą stara świece i zobaczysz wtedy moze od tej nowej swiecy sie taka lipa zrobiła :D:D
Post: 09 sie 2011, 22:59
Na starej świecy w ogóle nie chodził bo miała przebicie, już taka była jak skuter kupiłem ;)
Post: 09 sie 2011, 23:27
Wisnia1504, kompresor, membrana, pompa paliwa, kompresja-jak widzisz trochę tego jest do sprawdzenia..
Post: 11 sie 2011, 10:22
Siema
Miałem ten sam problem przy Piaggio NRG Mc3, wymieniłem kilka świec zawsze pomogło ale tylko na jakies kilka kilometrów. A świece do wtrysków to koszt min. 15zł(chińska)
W końcu zdemontowałem silnik: wykręciłem głowice przeczysciłem nagar, wyczyściłem wtryski, zakupiłem nowy wąż do kompresora, przeczyściłem wszysstkie elementy sprężarką(przeputnice, króciec, wtryski, kompresor itd) Uszczelniłem wszystko sylikonem wys temperaturowym. Silnik zamontowałem spowrotem i to samo.
Teraz mam założony nowy silnik na Gaźniku z NRG Power 2006r z przebiegiem 5tys km.
Co prawda pali wiecej paliwa ale nie jest tak wadliwy !
Naprawa purejeta napewno przerosła by cenowo silnik który teraz zamontowałem.
Polecam zmiane silnika na GAŹNIK :wink:
Post: 11 sie 2011, 10:44
Niech po prostu kupi dobrej jakości świecę, jeden wydatek i będzie służyć bo te świece nawet NGK psują się po 10 kilometrach, wiem z doświadczenia
Setup:
- DR evo 70
-Leo Vince ZX
- Zawór membranowy Polini
- rolki 5,6 gram polini
- przedłóżka amortyzatora TNT
- Gaźnik Tec Racing 17,5
- wał RMS Sport
- łożyska na wale Top Racing
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/118583
Post: 11 sie 2011, 11:09
Radkowy, No wreszcie ktoś napisał coś dobrego ;p
Zmień tą świece bo bd tak szukać w nieskończoność a to może być świeca
Części Do Peżota 100 !
Post: 11 sie 2011, 11:13
Tak tylko że lepszej jakości świece kosztją jakieś 60zł, a pewności że bedzie chodził dobrze są znikome ;p
Kolega kupił Championa(60zł) to co prawda było lepiej od innych bo zrobiłe 100km a nie 50 :mrgreen:
Jak stać Cię na doświadczenia to próbuj może akurat się uda. Ja i tak wolałem zmienic silnik, bo na same świece wydałem ponad 100zł
Warn
Booyaka
Ostatnio zmieniony 11 sie 2011, 15:49 przez =Felek=, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 sie 2011, 11:37
Gdzieś na forum widziałem jak wejść w tryb diagnostyczny (czy jakoś tak), poszukaj dobrze a znajdziesz, być może dzięki temu wykryjesz usterkę w swoim Piaggio :)
