Dzisiaj jest 06 kwie 2026, 23:02
Post: 08 sie 2011, 16:09
Witam. Mam problem z regulacją mojego tec'a. Mam seryjny cylinder, wario hebo ng i tłumik hebo new performer. Problem ten polega na tym, że skuter ma okropnego muła od 50-60 km/h. Napewno nie jest to wina napędu, gdyż próbowałem już na dziesiątkach rolek i sprężynek. Na dyszy 75 i org filtrze jest poprostu masakra, z samym airboxem jest już lepiej. Na stożku znowu się dusi i zaczyna dobrze chodzić przy dyszy w granicach 90 i na takiej regulacji muł jest najmniejszy, ale jednak we dwie osoby nie ma mowy o jeździe szybszej niż 50km/h. Obecnie w skuterze siedzą rolki 3,6g, sprężyna malossi czerwona i sprężynki sprzęgła top racing +30. Do 50km/h przyspiesza bdb, potem muł i jeśli przebije się przez tego muła (z czym ledwo se radzi) to od 60 w góre też ładnie przyspiesza.
Post: 08 sie 2011, 16:53
Pojazd: Air Max System
Jest to wysokoobrotowy wydech i może problem siedzi w tym, że on łapie dopiero od 60/70 km/h i dlatego masz muła.
Post: 08 sie 2011, 17:03
Przecież piszę, że to wina gaźnika, na seryjnym 12mm wszystko było okej, ciągnął równo od startu do vmaxa, dopiero po zmianie na tec'a pojawił się ten muł.
EDIT: Sry, troche niezrozumiale to napisałem. Chodzi o to, że od startu do 50km/h przyspiesza jak trzeba, potem do 60 km/h ma muła i znowu zaczyna przyspieszać.
Ostatnio zmieniony 08 sie 2011, 17:05 przez KrÓlik, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 08 sie 2011, 17:06
A próbowałeś na mniejszej dyszy? Powiem ci że ja przy gaźniku 17,5 mam dysze 60 i iglica na samym dole żeby najmniej paliwa podawała.
Post: 08 sie 2011, 21:05
iglica na samym dole to najwiecej paliwa
Post: 08 sie 2011, 22:34
Wojtek6 pisze:
No CHYBA nie.
Post: 10 sie 2011, 16:00
Jeżeli iglica jest opuszczona na sam dół (czyli zapinka na samej górze) to wtedy jest najuboższa mieszanka.
Post: 10 sie 2011, 16:12
KrÓlik, daj lżejsze rolki albo docisk miekkszy
-wydech leo vince tt
-wariator top racing sv1
-wentylator wariatora tec HQ
-sprężynki hebo niebieskie
-docisk hebo +60%
-dysza 70
-pasek dayco
-opona szersza na tył
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1192080#1192080
Post: 10 sie 2011, 19:39
Wojtek6 pisze:
Iglica na samym dole (zawleczka na samej górze) - najmniejsza dawka .
Iglica na samej górze (zawleczka na samym dole) - największa dawka .
Post: 10 sie 2011, 22:27
KeewHuRR, przekładnie regulowałem na setki sposobów, swoją drogą na org. dellorto 12 jest okej. Zresztą temat nieaktulany, bo czekam na s6 streetrace i mam nadzieję, że na tym cylku nie będzie takich problemów jak na seryjnym.
