Dzisiaj jest 30 paź 2026, 5:02
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 9 ]
Post: 08 sie 2011, 23:11
Witam wszystkich gości
Jestem posiadaczem Aprili mx 50 2003r. http://polskajazda.pl/Motocykle/Aprilia/MX_50/115572
Mam taki problem jak wrzucam na 1 to momentalnie spadają obroty (czasami nawet gaśnie) i zaczyne powoli odjeżdżać i tak do 4 tyś.obr. jak dam więcej gazu tak do 7tyś.obr. to nie odjeżdża , a już powyżej znowu zaczyna odjeżdżać co się dzieje??? I mam jeszcze jedno pytanie .Jak juz roszę to do 6 tus.obr. ma muła i tak sie dzieje do 3 biegu dopiero przy 7.5tys.obr. dostaje kopa .PROSZĘ o pomoc bo juz ostatnio chciałem ją podpalić :)
PROSZE O POMOC ;)
Post: 08 sie 2011, 23:46
Co do ciągnięcia sprzęgła to na początek regulacja potem olej do wymiany i możliwe że też kosz sprzęgłowy do wymiany, zacznij od regulacji to się okaże.
Większość silników 2t idzie dopiero na wysokich obrotach. Wyczyść i wyreguluj gaźnik.
A i jak masz podpalać to mogę ją kupić niedrogo.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 sie 2011, 11:11
a jak mozna najłatwiej i najlepiej wyregurować ??
Post: 09 sie 2011, 11:17
Normalnie na lince regulujesz jak hamulec w rowerze.
Pozdrawiam
Post: 09 sie 2011, 11:18
Aha ro spoko Dzięki
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez klaumat12, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 09 sie 2011, 12:40
Mam identyczny problem, a co do tego drugiego problemu to to jest normalne w am6 :]
Ona dopiero ciagnie od 6k obrotow, jak sie jedzie np. na 5-6 to jak ma 5.5k obrotow to nawet na full manetce jej spadaja.
Ja mam na przelozeniach 12/47.
Pozdro, niech Ci dlugo sluzy aprilka. :)
Post: 09 sie 2011, 13:10
Gozdus pisze:
Dajesz cały gaz a motor nie ma siły się wkręcić i się zalewa. W ten sposób można świece załatwić.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 09 sie 2011, 13:10 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 sie 2011, 14:46
nom niema siły
Post: 09 sie 2011, 18:19
Konrad324, Dlatego redukuje biegi zeby miala powyzej 6k obrotow ...
To jest 2T i w dodatku minarelli am to silniki wysokoobrotowe, one sie katuja na niskich obrotach.
Ostatnio zmieniony 09 sie 2011, 18:19 przez Gozdus, łącznie zmieniany 1 raz
