Dzisiaj jest 04 kwie 2026, 1:22
 Tytuł: Brak mocy!
Post: 05 sie 2011, 13:38
Siema wreszcie udało mi się jakoś ogarnąć skuter, ojciec kolegi porobił coś przy gaźniku i teraz gdy daje cały gaz skuter przyspiesza normalnie do max. 15 KM/H i przerywa tak jak by odcinał zapłon i tak pyrka jak by się dusił i przerywał.
Wiem że to coś z napędem ale, nie wiem co.
Pomocy :(
PS: Nie długo może uda mi się dodać filmik aby wam to jakoś pokazać.
Ostatnio zmieniony 07 sie 2011, 22:34 przez Nrvs., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 sie 2011, 21:35
Musisz wyregulować gaźnik śrubką od mieszanki paliwo/powietrze. I przeczyść gaźnik. Może kanaliki dolotowe są niedrożne. I świece sprawdź(przerwa itd).
Ostatnio zmieniony 05 sie 2011, 21:35 przez globo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 sie 2011, 22:14
Gaźnik na pewno jest czysty bo go czyściłem 3 dni temu. Przerywa tak jak by się pasek ślizgał.
Post: 06 sie 2011, 0:59
Pojazd: Air Max System
Świeca dokręcona, fajka dobrze siedzi? Gaźnik też przeczyść.
Post: 06 sie 2011, 23:49
Być może,sprawdzę fajkę i świece, ale wątpię żeby to było powodem.
Post: 07 sie 2011, 0:46
Przerywa , prycha tak szybko na full gazie ? ?
Może byc zła regulacja gaźnika lub zaciął się zaworek iglicowy
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Ostatnio zmieniony 07 sie 2011, 0:50 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 sie 2011, 5:24
cewke zmien! nie musisz kupowac nowej, najlepiej od podobnego skutera (MARKA/MODDEL) zeby tylko cewka byla taka sama
Post: 07 sie 2011, 12:19
Być może to jest zła regulacja lub ten zaworek iglicowy bo nie dawno to iglica sama mi wyskoczyła z gaźnika.
Post: 07 sie 2011, 14:01
Paździoch cewka WN może by od byle czego i będzie działać.
Sprawdź jak masz wkręcony kabel WN do fajki i cewki może się poluźnił albo jest bokiem wkręcony i ledwo styka linka w kablu z fajką/cewką
Post: 07 sie 2011, 19:06
Suchy... Też jest możliwość że jest to to o czym mówisz.
Jutro z rana wszystko sprawdzę i dokładnie wam to opisze, na razie nie mam czym nagrać wam filmiku.
A wiecie może jaka by była najlepsza świeca do Aprilii Rally AC? (oznaczenie).
Ostatnio zmieniony 07 sie 2011, 19:09 przez Nrvs., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 sie 2011, 20:42
Zaworek jest pod pływakiem w komorze a Iglica w przepustnicy.
Zdejmij pływak, odkrec zaworek i wszystko przedmuchaj.
Poskładaj i jesli nie pomoze to szukaj dalej
Post: 07 sie 2011, 22:33
Slawek5t haha moja pomyłka. :roll:
Jutro sprawdzę to co piszą u góry i jeszcze zobaczę czy pasek wchodzi na górę, ale to raczej nie to.
Post: 08 sie 2011, 19:36
hmm. ja tak mialem jak mi sie zatarl silnik ;/ u mnei to bylo tak ze na zimnym jakos chodzil a na cieplym to wlasnie jak ty mowisz. i jeszcze mi z tlumnika strzelalo
"... Siódmego dnia stworzył motocykle, a Bóg wiedział, że były dobre..."
Post: 08 sie 2011, 21:23
Świeca wg katalogu to NGK BR7HS
Post: 08 sie 2011, 23:13
No cóż wyszło tak że ojciec się tak mocno uparł że oddałem go do zakładu i nie byłem w stanie sprawdzić tego o czym piszecie :cry:
I zapomniałem wam wcześniej napisać: Co to jest jeśli po przejechaniu max. 200m na wydechu widać ślady jak by pluł olejem przez wydech :/(co prawda plamka mniej więcej 2x2 no ale pytam z ciekawości).
Ostatnio zmieniony 09 sie 2011, 0:41 przez Nrvs., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 sie 2011, 9:48
Prawdopodnobnie za bogata mieszanka i nie przepala, albo świeca na nic.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 2 gości
