Dzisiaj jest 30 lis 2026, 19:06
Post: 06 kwie 2009, 15:15
Witam!
Jakie byście mi radzili dać sprężynki sprzęgła i sprężynę centralną do takiego setupa:
- cylinder 70 ccm METRAKIT
- wydech GIANELLI
- wariator HEBO next generation
- odblokowany filtr powietrza
- dysza 100
Obecnie mam założone sprężynki sprzęgła Hebo niebieskie i sprężynę centralną białą nie wiem jakiej firmy i ile % (kupiłem używany squt).
I jakie dać rolki do niego przede wszystkim żeby nie było muła na początku ale żeby v-max dużo nie spadł.
Post: 06 kwie 2009, 18:04
Rolki koło 4g-5g, sprężyna czerwona 22% lub 30% Top racing(Najlepiej 60% Hebo, to jest odpowiednik 22% od TR) i niebieskie Hebo już zostaw. Pamiętaj że teraz zgaduje i to co piszę może nie pomóc i możliwe że potrzebne będą dalsze regulacje. Zawsze najlepiej regulować samemu, to żmudna robota ale niestety tak są najlepsze rezultaty. Kup zestaw rolek w granicach od 3,5g do 5,5g i zestaw sprężyn, wtedy najpewniej sprawdzisz. Ta sprężyna którą teraz masz to najprawdopodobniej jest Malossi albo inna firma ale ma niewiele więcej jak seryjna, czyli 7%.
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2009, 18:06 przez ToX, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 kwie 2009, 8:19
kurde nie wiem na co się zdecydować centralną TR 30 % czy 22 %
i jaką firmę rolek radzicie ?
Skuter to keeway fact
Ostatnio zmieniony 07 kwie 2009, 8:51 przez Michal302, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 07 kwie 2009, 20:51
Polecam 60% Hebo. Ewentualnie mogę Ci sprzedać 30% nówkę bo kupiłem zestaw i mi została 15% i 30%. Rolki to Polini, Top Racing, Hebo i RMS.
Post: 08 kwie 2009, 8:02
30 % Hebo ?
Mój sprzęt:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=18840
Post: 08 kwie 2009, 19:41
Takowa nie istnieje. Top Racing 30%. Hebo 60% to taki odpowiednik 22% Top Racinga. U Hebo procenty zaczynają się od 50%, 50% Hebo to najsłabsza czyli odpowiada jej 15% od TR. 30% od TR znajduje odpowiednik w 90% Hebo. Głównie sprężyny Hebo są ogólnie lepsze od Top Racing, polecam kupować od razu Hebo.
Post: 09 kwie 2009, 9:02
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... e071bcb585
będzie pasować do keewaya f-act ?
Mój sprzęt:
Post: 10 kwie 2009, 0:13
Tak.
Post: 04 maja 2009, 21:43
Witam !!
Aprilia SR LC :
- rolki polini 6,3g
- dzwon stage6
- sprzęgło Hebo
- sprężynki niebieskie (średnie) Hebo
Zbiera się ładnie, prędkośc ma ;] tylko boli mnie jedna rzecz i mianowicie nie wiem co to może byc .... od 30 km/h az do 50km/h zaczyna się dziwny, okropny i uciążliwy pisk i okolicach tylniej części silnika (sprzęgła)... nie wiem co to może byc... byłem u mechanika i powiedział mi, że to przekładnia.... czy to może jednak wina sprężyny i jaka powinienem zakupic ... prosze o pomoc bo juz nie mam siły.... :(
Aprilia sr50 LC 93r ;]]
Ostatnio zmieniony 04 maja 2009, 21:45 przez mumczan1991, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 maja 2009, 22:56
Silnik Minarelli tak ma ze przy pewnych obrotach swiszczy i to glosno wiem bo kumple rowniez maja te silniki :) Chyba ze to cos innego nie wiem...
Post: 05 maja 2009, 7:13
Mi się pasek tak ślizgał i tak piszczało albo może też to być wytarte okładziny sprzęgła i sie sprzęgło ślizga
Post: 05 maja 2009, 21:21
no sprzęgło mam nówke sztuke :? i pasek tez nowy...
a co do swistu to jest taki mały to wiem bo go słychac, taki delikatny ... ale ten po tem jest nie do wytrzymania.. maskara ;//
nie wiem co mam z tym robic ;//
Ostatnio zmieniony 05 maja 2009, 21:23 przez mumczan1991, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 maja 2009, 15:55
jaką sprężyna centralną mam założyc ???
+15% czy +22% ???
a moze większą ?
i dlaczego...
Ostatnio zmieniony 06 maja 2009, 15:58 przez mumczan1991, łącznie zmieniany 1 raz
