Dzisiaj jest 05 lis 2026, 19:53
Post: 09 sie 2011, 9:29
Mam takowy potezny gaznik http://allegro.pl/gaznik-atv-quad-shine ... 01650.html i w nim jest tylko 1 sroba do regulacji
Ktos wie jak sie reguluje taki gaznik? wystarczy tylko ta sroba czy jscze co trzeba robic?
Moto to 4T
Aero pisze:
KEWIN WYMIATSZ
:D
Post: 09 sie 2011, 15:41
Śruba którą widać na środku jest prawdopodobnie od regulacji wolnych obrotów a od składu mieszanki będzie z drugiej strony albo niżej.
Pozdrawiam
Post: 09 sie 2011, 16:09
Pojazd: VW GOLF
Nie ma takiej opcji żeby nie było śrubki od powietrza...
www.klagmotors.pl
Post: 09 sie 2011, 17:17
Becks pisze:
Konrad324 pisze:
Jest tylko ta jedna srobka co widnieje na zdjeciu...
Aero pisze:
KEWIN WYMIATSZ
:D
Post: 09 sie 2011, 18:42
Zobacz czy widoczna śruba zmienia położenie przepustnicy. Jeśli nie to ona jest od składu mieszanki a wolne regulujesz naciągiem linki.
RoQs pisze:
Post: 09 sie 2011, 21:47
Regulacji mieszanki nie ma tylko dellorto SHA jakiś tam. Jak to jest gaźnik od Bashana to musi być w regulacja mieszanki.
Pozdrawiam
