Dzisiaj jest 22 paź 2026, 14:01
Post: 09 sie 2011, 14:47
Muszę wywalić w końcu dozownik ze swojego keewaya i chciałbym się dowiedzieć czy wystarczy samo wyjęcie zbiorniczka, odczepienie kostki i zaślepienie wężyka dochodzącego do gaźnika? Czy muszę też koniecznie wywalać pompkę oleju? Ogólnie chodzi mi o najprostszą opcję, ale tak aby nie było z tym później żadnych problemów :)
Post: 09 sie 2011, 14:48
Możesz tak zrobić i jeszcze linkę odczepić.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 09 sie 2011, 17:53
A tą linkę dochodzącą do pompki muszę wyjmować? Całą stamtąd wyszarpnąć, czy ją odłączyć na tej jakby 'nakrętce'? Czy mogę to zostawić w spokoju? Wiem, że wtedy pompka się pewnie zatrze, ale i tak nie będzie mi już do niczego potrzebna.
Post: 09 sie 2011, 17:59
Jak pompkę całkowicie odłączysz to jak ma się zatrzeć jak nie będzie chodziła :p z wężykiem rób co chcesz
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 09 sie 2011, 21:21
lamal pisze:
Chodziło mi o to, że odłączę jedynie wężyk, ale linkę zostawię podłączoną :) Czyli pompka będzie jakby chodziła, ale nie będzie dostawała oleju, tak ? :P Bo słyszałem że lepiej w tedy zrobić tam jakoś zamknięty obieg.
Podsumowując, zaślepiam wejście na olej w gaźniku, odłączam kostkę, wyjmuję zbiorniczek i to wszystko, a całą pompkę zostawiam w spokoju.
Ostatnio zmieniony 09 sie 2011, 21:24 przez mattiz1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 sie 2011, 21:24
Wężyk ze zbiorniczka połącz z wężykiem co idzie do gaźnika - dozownik będzie miał obieg i się nie zatrze (może Ci się jeszcze przydać) a linkę odłącz ...
Dozownik jest napędzany prze wał więc będzie chodził nawet bez linki :)
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 09 sie 2011, 21:33
Ok, czyli jutro jakoś złączę ze sobą te dwa wężyki, do ich środka wstrzyknę jeszcze trochę oleju i mam nadzieję, że będzie ok :) Dzięki za pomoc.
