Dzisiaj jest 23 lip 2026, 8:36
Post: 09 sie 2011, 21:09
witam mam taki problem ;) posiadam od 2 dni 70cc ( AC Malossi sport 70cc do peugeota) temperatura po krotkiej jezdzie wynosi tak w granicach od 95-110 :/ ma seri było nie cale 80... czego to możeby byc wina i jak najlepiej zbic temp?
Dodam ze gaznik 17,5 dellorto
EDIT :
jeszcze jest taki problem poniewaz padaja wszyskie swiece na ktorych jezdzilem na 50cc .. pojezdzi chwile potem jest taka zamula strzelanie z tlumika i koniec (NGK, i polska ISKRa mi sie spalily) czy trzeba kupic nowa swiece czy poprostu cos jest nie tak? bo jeszcze mam pare innych swiec za czasow 50cc
SPRZEDAM:
naklejki stage6 czarne i biale 210x40
korektor momentu obrotowego do p/g
gG:578552 (pisac nawet jak niedostepny)
Ostatnio zmieniony 09 sie 2011, 22:13 przez hapun, łącznie zmieniany 2 razy
gaznik duzo daje do chłodzenia
Post: 09 sie 2011, 21:11
mam 17,5 ;) dellorto chyba napisałem przy sporcie taka zalecaja ;0
SPRZEDAM:
Post: 09 sie 2011, 21:12
Jak jest na dotarciu to się będzie tak grzał gdyż jest większe tarcie tłoka.
Post: 09 sie 2011, 21:15
no jest jest na dotarciu ma zrobione ok 40 km.. i tak po 7 km odpoczywa i stygnie... i to spadnie po dotarciu bo troche sie zaczalem martwic
SPRZEDAM:
Post: 09 sie 2011, 21:21
Po dotarciu nie będzie się tak grzał. Dolewaj troszkę więcej oleju do paliwa i śmigaj z przerwami.
Post: 09 sie 2011, 21:24
leje 250 ml na 4 l to sporo ;) znalazlem taki poradnik >>>http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=146597
w sumie jest napisane ze od 90-110 czyli nie jest tak zle .. jeszcze jak sie chwytak powietrza zamontuje to bedzie lepiej
SPRZEDAM:
