Dzisiaj jest 27 sie 2026, 20:37
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 09 sie 2011, 21:23
Siema
Jakiś czas temu zauważyłem a raczej usłyszałem dziwne stukanie w okolicach cylindra i pompy wody w speedzie. Było to jeszcze na seryjnym cylindrze. Ten odgłos nie wychodzi raczej z cylindra tylko z okolic pompy wody. Zmieniłem wczoraj cylinder na 70cc i stuka nadal... Dźwięk podobny jakby była jakaś śrubka odkręcona i latala luzno... Macie filmiki:
Seryjny cylinder:
http://www.youtube.com/watch?v=1CDmi8U1Rs0
70cc:
http://www.youtube.com/watch?v=c-NvSsAu ... detailpage
Co to może być ?
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 09 sie 2011, 21:56
Pojazd: Speedfight 2 Racing Custom
Łorzysko może?
Speedfight II AC RACING 50cc
Post: 09 sie 2011, 22:02
pipin15, myślisz o łożysku od strony pompy wody ?? Bo od strony przekładni nic nie słychać. Jak poruszam wałem przy magnecie i bedzie luz to do wymiany łożysko ? :/
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 09 sie 2011, 22:33
Jak wał będzie miał luz to tak. Mozesz poruszać od strony waria.
Post: 09 sie 2011, 22:36
pipin15, od wariatora nie ma luzu wgl
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 09 sie 2011, 22:37
To zobazc od strony magneta.
Post: 09 sie 2011, 22:41
to sprawdze jutro
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 09 sie 2011, 22:43
Biedyn Ty <pocieszacz>.... Będzie lipton jak wał
Post: 09 sie 2011, 22:56
tylko ze to stukanie zaczęło się już dość dawno z 2 miesiące może miesiąc temu... Ale jeździłem bo wszyscy mówili ze to pewnie jakaś śrubka... Mam nadzieję ze tak jest i to śrubka
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 09 sie 2011, 23:36
Pojazd: Aprilia RX 160
Centralnie tak samo miałem niestety łożysko :/
Post: 10 sie 2011, 0:33
Mówiłem.
Post: 10 sie 2011, 7:42
okej ja nie kwestionuje ze moze to byc lozysko ale.... Jak to jest mozliwe przy skuterze uzywanym 2 sezony z przebiegiem 7k ? Od strony wariatora zero luzu nawet nie drgnie... Po poludniu zdejme oslonke pompy i poruszam magnetem
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 10 sie 2011, 7:53
Może jakiś śmieć lata w komorze korbowej lub przy magnecie,
Post: 10 sie 2011, 9:09
bo jak pamietam kolega mial lozyska w runnerze to walilo tak rownomiernie a u mnie jest tak raz pyka raz nie raz wgl nie slychac a raz ciagle
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 10 sie 2011, 14:31
Okej sprawdziłem ten luz od magneta i tam wał ani drgnie siedzi bardzo mocno nawet o 0,5 mm sie nie ruszył na bok więc łożysko raczej odpada. Teraz wydaje mi się ze ewidentnie z pompy wody dochodzi ten dzwiek. Dodatkowo speed sie grzeje nie wiem czy to przez docieranie czy nie ale nie cały kilometr jazdy a tu juz pol wskaznika od temp nagrzany :/ wiec?
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 10 sie 2011, 14:36
Może plasticzek ułamał się Ci się w pompie. Ten wiatraczek, uszczerbił się. ?
Post: 10 sie 2011, 14:42
jak rozlozyc pompe na czesci? I czy mozliwe ze to to tak stuka
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 10 sie 2011, 14:53
Zapewne się uszkodziła, ukruszyła i stuka. Na forum speeda masz pokazany tutek jak naprawić pompę.
Post: 10 sie 2011, 17:07
dodam tylko ze jak jade to temperatura rosnie, a na postoju od razu spada. Czy jest wgl jakies chlodzenie ? Bo sie boje jezdzic :/ z tym grzaniem to moze jeszcze wina termostatu?? Bo wlozylem ten od starego cylindra.. Moze on zakluca prace pompy?? Chociaz dziurka w glowicy byla idealna pod niego
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 10 sie 2011, 17:09
Pojazd: Suzuki AP 70
Dołączam się do pytania... Mam identyczne stukotanie od strony pompy. Na wolnych obrotach nie słychać nic ale jak dodam trochę gazu to zaczyna tak stukotać...
