Dzisiaj jest 06 lis 2026, 3:22
Post: 09 sie 2011, 20:48
Witam, piszę w imieniu kolegi któremu wyleciało łozysko igiełkowe, cylinder został nie tknięty ale tłok i głowica są z dziurkowane, tłoka ma ale nie wie co ma zrobić z głowicą ? Ma to jakos szlifować czy coś ? Jest jakaś strata osiągów ? są jakieś przyczyny dlaczego tak sie stało ? dodam że wyleciały 3 igiełki. Cylinder racing
Ostatnio zmieniony 09 sie 2011, 20:49 przez vrathe, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 sie 2011, 20:58
Nic się nie stanie, niech nie szlifuje tego bo zwiększy komore spalania i zmniejszy się kompresja. Niech jedynie opuka ją delikatnie młotkiem lub przeczyści te dziurki szczotką drucianą aby żadne kawałki nie odleciały i nie wpadły na tłok. am mam głowice podziurawioną jak sito od pierścieni i latam normalnie ;)
Post: 09 sie 2011, 21:45
Dokładnie wyczyść to i składaj.
Pozdrawiam
Post: 10 sie 2011, 8:21
I jeszcze jak powyciągać te kawałki co wpadły pod wał ? Bo na pewno coś tam musiało wpaść a karteru rozbierać nie będzie, myśleliśmy żeby wlać benzyny albo ekstrakcyjnej coś tego typu i popłukać tam ?
Post: 10 sie 2011, 9:27
Musi rozebrać, inaczej się nie da. Kawałeczki malutkie mogą wpaść do łożysk wału skąd ich nie wydostaniesz bez rozbierania.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
