Dzisiaj jest 27 wrz 2026, 17:55
Post: 10 sie 2011, 8:46
Witam !
Jestem wlasnie na etapie kupna tego cylindra , ale chcialbym sie nieco wiecej o nim dowiedziec :) Czy jest to dobry cylinder,jak tam z mocą itd ? Do tego cylka mam juz kupiony wydech Stage 6 Pro Replica ale podczas docierania bede go miał w seryjnym wydechu zeby go nie wysilac :) aa no i jak on wlasnie sie zgrywa z tym wydechem ?
Post: 10 sie 2011, 9:08
Jest to dobry cylinder a idealnie się zgra z wydeszkiem, trochę mocy z niego wyciśniesz :)
Setup:
- DR evo 70
-Leo Vince ZX
- Zawór membranowy Polini
- rolki 5,6 gram polini
- przedłóżka amortyzatora TNT
- Gaźnik Tec Racing 17,5
- wał RMS Sport
- łożyska na wale Top Racing
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/118583
Post: 10 sie 2011, 9:31
oo widzisz ;d no to całkiem fajnie ;d dodam jeszcze ze mam juz zamontowany gaźnik 17,5 :)
Post: 10 sie 2011, 13:17
Docieraj na docelowym wydechu.
RoQs pisze:
Post: 10 sie 2011, 13:43
Booyaka pisze:
mam rozumiec ze chodzi o Stage 6 Pro Replice , ale nie rozumiem dlaczego na tym mam docierac , na seryjnym bedzie dostawal mniejszych obrotow i docieranie bedzie bardziej bezpieczne (tak mi sie wydaje ) no ale niech sie wypowiedz inni :)
Post: 10 sie 2011, 14:14
Na seryjnym się to dobrze nie dotrze i będzie duże prawdopodobieństwo, że po zmianie się zatrze.
Przy obrotach rezonansowych (uzyskujesz to właśnie za sprawą odpowiedniego wydechu) ciśnienia w cylindrze drastycznie wzrastają. Na oryginalnym to się dobrze wszystko nie poukłada.
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Booyaka, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 sie 2011, 14:45
Booyaka, wielkie dzieki za ta informacje . Tylko bedzie jeden maly problem . Wraz z zalozeniem cylindra i wydechu bede musial rolki w wario dobrac . ;/ a przy docieraniu regulacja nie jest wskazana . Obecnie mam 5,3 g przy 50cc seria i standard wydechu .
Post: 10 sie 2011, 15:54
durex_runner daj do stage6 cylka rolki 4,5 g i docieraj potem sobie najwyżej poprawisz,
Honda NSR 125 <3
Post: 10 sie 2011, 21:16
razem z Cylkiem kupuje rolki testowe od 4,0 do 4,5 gram własnie wiec zaloze testowe 4,5 i bede jeździł ;dd tzn docieral ;d
Post: 11 sie 2011, 10:09
Rolki testowe zużywają się znacznie szybciej od tych zwykłych, służą one jedynie do regulacji napędu :P
Post: 11 sie 2011, 11:29
a jak z osiagami przy tym cylku ?
Mam jeszcze jedno pytanko. Słyszałem ze przy 70cc wymienia sie tłoki co jakiś czas ? jak to z tym jest ? to jest prawda - a jak tak to co ile km ?
Warn
Booyaka
Ostatnio zmieniony 12 sie 2011, 21:53 przez durex_runner, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 12 sie 2011, 13:01
w cylindrach żeliwnych żadko się wymienia tłoki a jak już ma słąbą kompresje albo się zatrze to się kupuje więkrzy tłok i robi szlif cylindra
zip/ek
Ostatnio zmieniony 12 sie 2011, 13:01 przez grzes192837465, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 sie 2011, 19:14
Koledzy mam problem . Otoz po zalozeniu streetrace nie pasuje mi wydech oryginalny ;/ jest totalnie nie szczelny ;/ Pro Replica natomiast troszke lepiej pasuje . Co to moze byc ?
I jeszcze jedno pytanie , czy jak zaloze na okres docierania replike a wraz z nia rolki 4,5 (testowe bo nie mam innych) to bede mogl dac jeździc na okres docierania ? Prosze o szybka odp . gdyż jestem w garazu i stoje z robota .
Post: 18 sie 2011, 20:32
Imię: Maciej
Oczywiście że możesz zakładaj ProReplice
Post: 18 sie 2011, 22:16
w docieraniu chodzi oto aby sie pierscienie ułozyły ,dotarły sie ryski i nawjazniejsze miec cały czas wolne obroty i nie przegrzewac,na rolkach 4-5g zle dotrzesz ja u siebie na 6 docierałem sportapolini70 i było ok .jak docierasz wsadz tez jak najmieksza centralke:)
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
kruciec prosty stage6
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 18 sie 2011, 22:35
Imię: Maciej
Ja na 3.8 g robiłem i zajeb.ście też dotarłem
Post: 18 sie 2011, 22:36
Ja tutaj pozwolę sobie zacytować post z innego tematu :
Booyaka pisze:
Pozdrawiam :)
EDIT: Zresztą nie połapałem się, to nawet ten sam temat, więc po co pytać 2 razy o jedną rzecz...
Ostatnio zmieniony 18 sie 2011, 22:46 przez banio123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 sie 2011, 22:40
Imię: Maciej
X2
Post: 18 sie 2011, 22:59
nie wydaje mi sie zeby na zatarcie mialo wplyw na jakim wydechu docieram . Przeciez jak mam seryjna 50cc i wkladam do niej sportowy wydech to wszystko pieknie chodzi . Póki co dotre na seryjnym wydechu i seryjnych rolkach (planuje docierac ~1000km :) )mdco3, udzielil mi odpowiedzi o która mi chodziło .
Pozdrawiam :)
Post: 18 sie 2011, 23:03
Imię: Maciej
To jest 2T a nie 4T i tłumik jest bardzo ważny jeżeli chodzi o moc. Po co 1000 km?? Ja Streetrace docierałem 400 km potem w piz.e, jeździł bym na nim do dzisiaj tylko przez własną głupotę go zatarłem (nie wymieniłem łozyska igiełkowego)
