Dzisiaj jest 13 cze 2026, 23:12
Post: 10 sie 2011, 12:18
Witam. Dziwne że rox kolegi nie odpala bez akumulator. wie ktoś co może być przyczyna??
Ostatnio zmieniony 10 sie 2011, 12:19 przez menti, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 sie 2011, 12:29
iskrownik padł, niema ładowania, to samo jest w autach
Ostatnio zmieniony 10 sie 2011, 12:30 przez totalover, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 sie 2011, 12:34
ile kosztuje taki iskrownik??
Post: 10 sie 2011, 12:57
http://allegro.pl/stator-iskrownik-zapl ... 54535.html zeby sie przekonac czy napewno (na 99% ze napewno) sprawdz czy jest iskra bez aku jak niema to iskrownik
Post: 10 sie 2011, 13:05
ok dzięki. Sprawdzę i napisze.
Post: 10 sie 2011, 13:06
ale kiepyyyy omg moze to byc tez regulator -.-
Jog RR '03r
Setup:
Stage6 Racing MKII
Wał Polini Evo
Yasuni c16 Black Edition
Polini SpeedControl
Stage6 TorqueControl MK II
Membrany Polini
Dzwon Stage6 Wingcooler
Dell'orto 19mm stage6
Przełożenia Polini
malossi x-kevlar
Post: 10 sie 2011, 13:07
tez tak myślałem i kupiłem iskrownik lecz to był regulator jak chcesz mam iskrownik do minarelli 12 cewkowy :) orginał
Jog RR '03r
Setup:
Stage6 Racing MKII
Wał Polini Evo
Polini SpeedControl
Membrany Polini
Przełożenia Polini
malossi x-kevlar
Post: 10 sie 2011, 13:08
ale REGULATOR wymieniłem w zeszłym tygodniu.
Ostatnio zmieniony 10 sie 2011, 13:15 przez menti, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 sie 2011, 14:36
Sprawdziłem i iskry nie ma:( ale z akumulatorem skuter pali:))
