Dzisiaj jest 22 paź 2026, 20:21
Post: 09 sie 2011, 22:09
Witam. Mam problem ze swoim huraganem. Jak jest rozgrzany i zapalam go za 10min to pali za 1strzałem. Gorzej jak postoi całą noc w ciepłym garażu to rano muszę pokopać z 20razy żeby odpalił gazu. I to jeszcze musze kopać bez gazu bo jak tak kopie to lepiej załapuje. Jak dam manete na full to w ogóle z kopa nie łapie. Pomóżcie bo nwm. co zrobić. Czy to może być wina membranek??
Post: 10 sie 2011, 7:40
tak mogą być to membrany ale tez możesz mieć zepsute ssanie to są dwa wariaty ! -jak ci już odpali skuterek to przez jakąś chwile (2-3min) ma wysokie obroty i potem spadają !? (ssanie)
- albo sprawdzi czy ci nie cofa benzyny czyli do filtra powietrza ! (Membrany)
Post: 10 sie 2011, 11:44
TO są na bank membrany bo też mi dużo pali i mam bene w filtrze powietrza. Czyli wymiana membrany. Ale teraz jak tu odkręcić membranę w hurricane. Bo jak odkręcę siedzenie to jest słaby dostęp i tak, a jedna śrubka jest pod metalowym prętem jakimś.
Post: 10 sie 2011, 11:51
wyciągnij gaźnik i wykręc króciec (prawdopodnoie masz go na imbusy) wiec bierzesz giety imbus 6mm i po krzyku :)
Najprawdopodobniej JEDYNY w Polsce Sachs SX1 FULL Racing :)
Post: 10 sie 2011, 12:21
Ale ja mam Hurricane i tam 1srubka jest zablokowana przez pręt do mocowania silnika w ramie.
