Dzisiaj jest 03 lut 2026, 22:22
 Tytuł: Słaby V-max
Post: 10 sie 2011, 13:36
a wiec przy takim setupie :
-Leovince ZX
-Sprężynki Sprzęgła Hebo +50
-Sprężyna Centralna Hebo +60
-Wariator Hebo Next Generation(NG)
-Rolki 3,4g.
skuter osiąga 74-76 km/h (mierzone GPS)
nie wiem czemu tak mało..
czego to może byc wina?
żadnej blokady nie ma! ;(
co mam kupic zeby było lepiej ?
nie za lekkie te rolki...?
zależy mi na v-max'ie zeby jechal choć te 80-85
co mam dalej tuningować..?
i chciałbym spytać z jakich jeszcze cześći prócz cylindra moge Wycisnać wiecej ?
Prosze was o pomoc!
Stalker 4ever!<3 ^^ :)
HeBo ?!
ałto
kópie sportowy tumik do zómiko kłik cztery te
Ostatnio zmieniony 10 sie 2011, 13:48 przez Gilera., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 sie 2011, 13:37
Heh masz za lekkie rolki, kup około 5-6 gram to osiągniesz te 80
Setup:
- DR evo 70
-Leo Vince ZX
- Zawór membranowy Polini
- rolki 5,6 gram polini
- przedłóżka amortyzatora TNT
- Gaźnik Tec Racing 17,5
- wał RMS Sport
- łożyska na wale Top Racing
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/118583
Post: 10 sie 2011, 13:43
przy wariatorsze dostałem 3 zestawy : mam jeszcze 4,1g i 4,9 g
ale mechanik zakładając mi te 4,9 g mowił ze może mi go zmulić pod górke...
i włożył te 3,4g.i teraz nie ma bata zeby go zmuliło...
czyte 4,9g powinny być dobre?
dysza 65 bo na wiekszych go zalewało..:(
Prosze o wiecej wypowiedzi! :P
z GóRy Dzieki!
HeBo ?!
ałto
Post: 10 sie 2011, 13:48
to wsadz te 4,1g:)
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
kruciec prosty stage6
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 10 sie 2011, 13:52
a jak na tych 4,1 g bedzie źle.. ?
sprubuje te 4,9g i przekonam sie ile w tym prawdy co mowił mechanik..:)
HeBo ?!
ałto
Post: 10 sie 2011, 14:19
Prawda jest taka, że póki się sam nie przekonasz to nie będziesz wiedział jak Twój skuter współpracuje z tymi rolkami :D
Post: 10 sie 2011, 14:22
Pojazd: Air Max System
Gilera. pisze:
Jaki gaźnik? 17,5mm? Jak zawleczka na iglicy jest?
banio123 pisze:
Zawsze szukałem tekstu jak to napisać..aż w końcu wyjąłeś to z ust! Prawdę piszesz. Każdy sam musi wyczuć swój skuter i powinien wiedzieć na jakich rolkach ma chodzić.
Post: 10 sie 2011, 14:51
gaźnik seria ,to chyba 12mm ?
zawleczka na iglicy jest tak mniej wiecej w połowie...
bo raz ją zmniejszyłem ale spowrotem załozyłem juz nie pamietam na ktora dokladnie zawleczke.
spalanie jest w granicach 3-3,25litra także gdzieś w połowie powinna być iglica .
HeBo ?!
ałto
Ostatnio zmieniony 10 sie 2011, 14:53 przez Gilera., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 sie 2011, 14:57
Próbowałeś na dyszy 80? Nie dało rady?
Post: 10 sie 2011, 15:00
Seryjną dysze miałem 75
i na niej wraz z kupionym tłumnikiem była regulacja
i sprezyna dociskowa i sprezynki...
niestety go zalewało..:/
po włożeniu dyszy 50(miałem pod ręką) miał za mało paliwa
wiec zakupiłem 60 i 65 i na tej 65 było i jest lepiej :)
HeBo ?!
ałto
Post: 10 sie 2011, 15:47
Gilera. pisze:
A jeśli je masz to czego się boisz?Założyć to jest 15min..Spróbuj na każdej gramaturze i daj znać:)
Post: 10 sie 2011, 15:50
zrób tak jak mówi drivter,
Honda NSR 125 <3
Ostatnio zmieniony 10 sie 2011, 15:50 przez zawada123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 sie 2011, 17:17
odezwe sie w najbliższym czasie..:)
HeBo ?!
ałto
Post: 10 sie 2011, 21:37
mój ma także takiego muła ale seria wydech, sprężynki hebo niebieskie, docisk hebo 60+, rolki 5,5 gr dysza 60 i jedzie 70-75
dodam, że gaźnik 17,5 mm spalanie na przełomie 7 litrów :(
ostatnio wymieniałem także membranki i już nie mam siły do tego runnera..
P.H.U. OLEJNIK :
OPONY MOTOCYKLOWE I SAMOCHODOWE
CZĘŚCI, FELGI, PODNOŚNIKI
TANIO I SZYBKO
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=16946953
tel: 691 134 410
Post: 12 sie 2011, 19:52
Szok!!!
Dzis z ciekawości od wymiany wariatora(wymieniłem 2 tyg.temu) nie sprawdzałem v-maxa i dziś mnie wzieło i chciałem sprawdzić!!
sprawdzilem zgodnie z nawigacja GPS
i moj v-max spadł do 65-66 km/h
nie wiem co to!
przed wymiana wariatora szedl 74-76km/h(GPS)
a teraz:(?
rolki 3,4 g czy to one przyczyniły sie do tego spadku v-maxa..
HeBo ?!
ałto
Post: 12 sie 2011, 22:31
takk!! wsadz te 4,1g a powiem ci tak,ze tez wczesniej miałem wario hebo i takie same problemy !
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 13 sie 2011, 8:28
czyli ten wario jest zły..?
czy jak ?
czytając o nim slyszalem same dobre rzeczy..
ah te rolki!!! :/
Warn
Booyaka
HeBo ?!
ałto
Ostatnio zmieniony 13 sie 2011, 11:56 przez Gilera., łącznie zmieniany 1 raz
