Dzisiaj jest 12 cze 2026, 15:20
Post: 09 sie 2011, 18:53
Jak moge sprawdzic czy wał w skuterze jest prosty bez rozpoławiania go?Czy mozna jezdzic na krzywym wale?
Ostatnio zmieniony 10 sie 2011, 10:40 przez yamaha16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 sie 2011, 19:31
yamaha16, mozna sprawdzic wał czy jest krzywy czy tez prosty.
zdejmij wariator i magneto i dotknij do wału srubokretem (mniej wiecej tak by kawalek srubokretu wystawal poza wał), opierajac na karterze i patrsz czy sa odchylenia.
Lepiej nie jeżdzić na krzywym wale bo coś można zepsuc
pozdro :wink:
RexiK
Ostatnio zmieniony 09 sie 2011, 19:31 przez Dżepetto, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 sie 2011, 19:34
tak jak wyżej
albo odpal silnik zdejmij pokrywe i popatrz czy obraca się jak należy a nie krzywo wystarczy ze na przeciwtalerz popatrzysz i bd widział
NRG MC2 BUDOWA MIDRACE
piaggio-nrg-mc2-by-dejmon94-budowa-midrace-t338427.html
Post: 09 sie 2011, 20:45
thx a jakie mogą być skutki jazdy na takim wale i co sie moze przez to popsuc ?
Post: 10 sie 2011, 0:18
będzie ci rwać paski po paru km nierówno przyspieszać
Ostatnio zmieniony 10 sie 2011, 0:18 przez kominiora, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 sie 2011, 19:56
tak jak wyzej i nawet wario moze zepsuc :(
RexiK
Post: 10 sie 2011, 20:03
dejmon94, na przeciw talez to nie zawsze bo może mieć luzy :P zobacz tylko luzy na łozyskach jak nie rwie ci pasków to śmigaj dalej;p
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=172405
Post: 10 sie 2011, 22:58
w silnik stuka to myslałem ze cos jest z wałem
Post: 11 sie 2011, 8:01
yamaha16, zprawdz czy magneto masz dobrze dokrecone
RexiK
Post: 11 sie 2011, 9:49
ale to tylko stuka na wolnych obratach,a potem tylko jak jade np;40km/h i pusze gaz to wtedy to jest najbardziej słyszane
Post: 11 sie 2011, 20:08
Magneto jest dobrze dokręcone
Post: 11 sie 2011, 20:13
może łożysko korbowodu?
Post: 11 sie 2011, 21:27
jak to sprawdzic ?
Post: 11 sie 2011, 21:30
Przepraszam, ktoś bawił się moim kontem.
Ostatnio zmieniony 11 sie 2011, 23:51 przez matrix7710, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 11 sie 2011, 22:06
a oprócz tego co to moze byc?
Post: 11 sie 2011, 22:36
Takie rzeczy jak bicie wału sprawdza się czujnikiem zegarowym. :)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=84360 <- mój aerox ;d
Post: 11 sie 2011, 22:46
a jakie inne moga byc przyczyny takiego stukania?
Post: 11 sie 2011, 23:18
wyjechane łożyska na wale
szymon113 pisze:
spróbuj jeszcze tym programem od sony ericssona przelecieć telefon, może wtedy wstanie
Post: 11 sie 2011, 23:21
Wytarte łożyska na wykończeniu to by raczej dzwoniły a nie stukaly może byś to nagrał ?
Post: 12 sie 2011, 0:02
mialem kiedys nagrane musze poszukac hmm lozyska to nie dzownienie tylko takie stukanie
na wysokich oraz jak schodzi z tych 10-11k obr to takie stukanie jak bys grzechotka napieprzał
szymon113 pisze:
