Dzisiaj jest 16 sty 2026, 19:20
Post: 07 sie 2011, 14:30
Czy da się wymienić zawór membranowy w Keeway Hurricane bez wyjmowania silnika z ramy? Jak tak to jak?
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 07 sie 2011, 15:20
Nie nie da się trzeba wyciągnąć silnik z ramy.
ml?source=oo
Post: 07 sie 2011, 15:58
Kurde nooo... szkoda, bo nie chce mi się z tym zbytnio bawić.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 07 sie 2011, 16:02
hah :mrgreen: da się normalnie wystarczy zapewnię wyciągnąć siedzenie i pod króciec ssący masz membrany marcin9440 a on żartował z tym bo zadałeś idiotyczne pytanie nawet ci się nie chało ci się sprawdzić gdzie co jest -.-
Post: 07 sie 2011, 16:07
Wymieniałem już kiedyś cylek to wiem jak to wygląda i jak się trzyma a w tym problem, że nawet jak się silnik wyjmie to ciulowo odkręcić króciec bo pod nim przechodzi mocowanie i zasłania jedną śrubkę.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 07 sie 2011, 16:13
to daj go na centralnych nóżkach odepnij amortyzator by silnik się lekko po chylił do tyłu i powinna ci się odsłonić śruba lub na odwrót daj by silnik szedł do góry może ci się takim sposobem uda :wink:
Post: 07 sie 2011, 16:14
Wyciąg schowek i powinno da rade
Post: 07 sie 2011, 16:15
Aha. No dobra. A jaki polecacie w miarę tani zamiennik oryginału? Chcę go wymienić bo cały filtr powietrza mam w benzynie.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 07 sie 2011, 16:29
Ja nie musiałem nic wyjmować. Tylko kufer i wszystkie plastiki z tyłu zdjąłem i luuz.
Post: 08 sie 2011, 10:28
mi wyjęcie zajeło 5 min....bez najmniejszego problemu wyjąłem....
Mój mała bestia :)
Post: 08 sie 2011, 15:48
A właśnie kiedy są objawy zużytego zaworu membranowego? U mnie filtr powietrza w oleju jest tym co do benzyny leje.
Sprzedam części do skutera (do regulacji napędu i gaźnika)
Post: 08 sie 2011, 15:53
grzecho142, u mnie to w ogóle skuter nie chce palić....i to chyba wina zaworu albo czegoś innego :( :( :(
Mój mała bestia :)
Post: 08 sie 2011, 18:56
CEzary rs..., w matrixie jest inne mocowanie i inny króciec. W hurricanie masz np. tak, że silnik podskakuje.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 08 sie 2011, 22:32
No to pisałem , że trzeba wyciągnąć silnik :roll: Jak wyciągniesz siedzenie w hrr to nic nie da.
ml?source=oo
Post: 09 sie 2011, 19:06
lamal, u ciebie też tak silnik do góry podskakuje jak się przyciśnie na siedzenie? Myślałem, że coś nie tak jest ale chyba to normalne.
Post: 10 sie 2011, 18:56
grzecho142, no i np. przy starcie też.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 10 sie 2011, 20:56
Wybite tuleje z silnika to jest powodem tego , że silnik się tak rusza.
ml?source=oo
Post: 07 mar 2012, 16:09
siema moge sie dolaczyc to tematu? ;p ja wlasnie probowalem sciagnac krociec ale sie nie da bo na 1 srobce mam tak jakby plombe ze zadnego klucza nie moge wlozyc. co z tym zrobic?
______
Keeway Hurricane 2009r
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=124403
Post: 07 mar 2012, 17:53
Spróbuj kleszczami albo szlifierka zrób taki rowek na śrubokręt i odkręcisz :wink:
ml?source=oo
Post: 07 mar 2012, 20:54
A więc jaką membrane polecacie ? serie czy kupić jakieś inne padło co ma taką samą żywotność co seria tylko drożej kosztuje ? :mrgreen:
Stunt sucz ^^
"Nigdy nie kładz kasku na ziemi... bo bliżej do piachu!"
http://www.facebook.com/WarkotStuntTeam
