Dzisiaj jest 22 paź 2026, 14:01
Post: 10 sie 2011, 21:05
Witam tak jak w temacie skuter nie chce się wkręcać na obroty po założeniu cylindra 70 ccm wchodzi do 5tys i nic dalej ... zmieniałem przerwę na świecy to przerywa albo nieraz słychać z wydechu takie mocne ciśnienie jak wybija.
gdy śrubka od powietrza jest wkręcona na maxa to nawet nie jest cała czarna świeca tylko taki jasny kremowy kolor . kompresja jest bardzo dobra .i poza tym skuter bardzo kopci ale to chyba za dużo oleju bo robię samemu mieszankę.
Dysza w gaźniku 75 mm filtr stożkowy i gaźnik 16 mm
wydaje mi się że to wina małej dyszy możliwe ??
Post: 11 sie 2011, 9:14
Najlepiej gaźnik 17.5 mm by się przydał. Ale do tego wstaw większą dyszę bo jak na filtr stożkowy i na 70 ccm to o wiele za mała. Wstaw 85/90 i nie mm bo to wtedy dziurka by miała 7,5 cm tylko rozmiar dyszy podaje się w setnych częściach milimetra.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 11 sie 2011, 9:35
pomyliło mi się nie miało być mm tylko przy gaźniku ;p
Zapraszam na www.skutery.org
Organizujemy zloty !
Duzo konkursow i nie tylko !
Post: 11 sie 2011, 9:37
stage 6 racing 70cc
Głowica Stage 6 od cylindra sport pro
Wał Stage 6 HPC 12 mm
Wydech Ninja Street Cup
Wariator Polini Speed Control
Przeciw talerz wariatora WM
Wata tłumika Hebo
Dysza gaźnika 75 mm
Rolki Wariatora 3,5g
Sprzęgło Tec Evo Racing
Sprężyna centralna Malossi +7%
Moduł Sportowy od Yamahy Aerox
Sprężynki sprzęgła Hebo Expert
Przełożenia Wtórne Maloss
Przełożenia Pierwotne Polini
Łożyska wału Stage 6 HQ Teflon
Łożysko Korbowodu Polini Evolution
Łożyska przełożeń NTN
Łożysko przekładni NTN
Simmeringi Corteco
Zawór membranowy Malossi
Membramki Malossi
Polerka skrzyni korbowej
Rozwiercane Kartery
Filtr stożkowy RMS
Post: 11 sie 2011, 23:05
pomoże ktoś ?? F5 .
Post: 12 sie 2011, 9:59
Nie pisz posta pod postem, przeczytaj regulamin, odświeża się minimum po 7 dniach, ewidentnie większy gaźnik wstaw. I znowu rozmiar dyszy w mm ;P
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
