Dzisiaj jest 22 sie 2026, 16:36
Post: 08 sie 2011, 22:45
Witam !
Mam pytanie chce ściągnąć liczniki i osłony te plastikowe na kierownicy w aeroxie żeby zacząć próbować coś już na hc. Mam problem bo kurde u nas w mieście za brak licznika na kierze zabierają dowód ; /. Chcę założyć sobie licznik rowerowy i mam nadzieje że mi dadzą spokój . Ma ktoś z was taki licznik ? Jak to się sprawuje ? Co z montażem ?
Pozdrawiam !
Ostatnio zmieniony 08 sie 2011, 22:45 przez SwiderNT, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 sie 2011, 0:52
nie moga lecisz im paragrafem i możesz ich wyśmiać :lol:
bo i tak nie przekroczysz predkości teoretycznie bo scooter ile może śmigac ??
Wyposażenie motoroweru.
motorower powinien być wyposażony w:
jedno światło mijania barwy białej lub żółtej selektywnej, umieszczone z przodu w pionowej płaszczyźnie symetrii pojazdu, nie niżej niż 500 mm oraz nie wyżej niż 1200 mm od powierzchni jezdni, oświetlające drogę na odległość co najmniej 30 m przed pojazdem przy dobrej przejrzystości powietrza,
jedno tylne światło pozycyjne barwy czerwonej, umieszczone z tyłu w pionowej płaszczyźnie symetrii pojazdu, nie niżej niż 250 mm oraz nie wyżej niż 1200 mm od powierzchni jezdni; jeżeli szerokość pojazdu przekracza 80 cm, powinny być dwa światła umieszczone symetrycznie względem pionowej płaszczyzny symetrii pojazdu,
tylne światło (światła) odblaskowe, o kształcie innym niż trójkąt, odpowiadające wymaganiom określonym dla tylnego światła pozycyjnego,
boczne światło odblaskowe, o kształcie innym niż trójkąt, barwy żółtej samochodowej, w liczbie jedno lub dwa z każdej strony pojazdu, umieszczone nie niżej niż 300 mm oraz nie wyżej niż 900 mm od powierzchni jezdni.
rozpoznawczy numer pojazdu, umieszczony w sposób trwały na ramie lub innym podobnym podstawowym elemencie konstrukcyjnym, oraz tabliczkę znamionową,
dwa niezależne, skutecznie działające hamulce,
dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku,
tłumik wydechu,
lusterko wsteczne umieszczone po lewej stronie pojazdu
masz lin do całego art http://www.zs1brodnica.edu.pl/ruch/motorower.htm
Peugeot speedfight 2 custom>yamaha rex 2006r>simson s51 enduro>honda cb50J>Suzuki Rg80>Yamaha TZR 125 >Apka Sr 50 morini ditech>Suzuki Bandit 400:D
Ostatnio zmieniony 09 sie 2011, 0:54 przez wacek14, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 sie 2011, 9:44
wacek14, Kurde to u nas chyba mają gdzieś te paragrafy . Chcę zamówić ten licznik i mieć spokój . Niech ktoś jeszcze może się wypowie = ]
Post: 09 sie 2011, 11:08
Pojazd: opel combo c
wacek14, lepiej niech im tego paragrafa nie czyta, bo jak się wkurzą to i jeszcze do czegoś się przyczepią, a uwierz.. zawsze się coś znajdzie ;P
PAPIER TOALETOWY
Post: 09 sie 2011, 17:01
kupujesz, montujesz i po robocie
w czym problem ?
Post: 09 sie 2011, 20:56
Tak ale ten magnes przyczepia się do szprychy w rowerze a gdzie ja ten magnes do felgi przyczepie = \ ?
Post: 09 sie 2011, 23:17
do tarczy
Post: 10 sie 2011, 11:39
enduromaster, O ! Faktycznie tam przy śrubach do mocowania tarczy do kołą mocna by było spróbować. :p
Post: 10 sie 2011, 12:35
Magnes do nakrętki wentyla. A czujnik do lagi .
15lolek15 napisał/a:
to nie wiem ale wiem
Post: 10 sie 2011, 14:32
najlepiej magnes na "trytytki" dać do felgi i magnez do lagi
Colibrox:
Hrr:
Post: 10 sie 2011, 16:01
Ja mam pytanko co do licznika jeszcze mianowicie zawsze mnie zastanawiało jak to będzie liczyć i jak ustawić ten magnes czy bliżej tarczy czy bliżej opony ? czy to obojętne ustawisz w liczniku rozmiar koła np 10 cali i byle gdzie na kole zamontujesz i to będzie dobrze wyliczać?
Post: 10 sie 2011, 19:07
Coty masz za licznik ze rozmiar koła wybierasz
Lampa w carbonie do runnera tuning nowa 80 zł
http://allegro.pl/lampa-gilera-runner-w ... 15052.html
Post: 10 sie 2011, 19:17
nie mam na razie ale wiem że takie liczniki są nie kupie byle gówna żeby źle naliczało ;) i się pytam czy jak ustawie cale dobrze to obojętnie gdzie zamontuję to będzie dobrze naliczać czy bardziej do opony czy w dół felgi ten magnesik umocować ?:)
Post: 10 sie 2011, 21:18
Pojazd: Aerox ;)
Kup sobie licznik BIKEMATE on jest moim zdaniem najlepszy do skutera wpisujesz obwod koła i wszystko
Wpadnij do Roxa :)
Post: 10 sie 2011, 21:47
montujesz gdzie chcesz. Odległość magnesu od czujnika max 5mm, wklepujesz obwód koła i sprawdzasz z np. gpsem jak pokazuje. Jak coś możesz sobie to przekalibrować żeby pokazywało dobrze.
Derbi Senda SM
Cagiva SuperCity 125 SM
Post: 10 sie 2011, 22:10
z liczników to bikemate i sigma
odporne na zakłócenia
