Dzisiaj jest 04 wrz 2026, 8:23
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 14 ]
Post: 10 sie 2011, 21:52
Z czego moge wyciac uszczelke miedzy cylindrem a kolankiem ? Uszczelka okragla
Jak bym wycial z kartonu i mocno docisna to by uszczelnilo z deka ? czy by wydmuchalo?
Ps. Nie mam kasy na uszczelke
Aero pisze:
KEWIN WYMIATSZ
:D
Post: 10 sie 2011, 21:54
Pojazd: opel combo c
przepali się zaraz. lepiej załatw cement do wydechu (pasta), bardzo dobrze trzyma, nawet na wys temp. Jak na nic kasy nie masz, to od kolegi sylikon , ja u siebie zastosowałem uszczelkę do rur wys. temp
PAPIER TOALETOWY
kewin, jak masz w domu taki materiał z dodatkiem azbestu to z tego zrób a jak nie to kup to jest chyba nie drogie. tak mi się wydaje :P . a co do uszczelki z kartonu to zapali się i tyle :mrgreen:
Malina pamiętamy[*]
Post: 10 sie 2011, 21:56
wypali ją.. z płyty azbestowej, chociaz pewnie i tak ją wydmucha. Najlepiej kup oring 2 zł kosztuje.
Sprzedam:
Magneto+stator ducati energia
Mały karter keeway
2x magneto keeway i inne z grubym wałem.
Post: 10 sie 2011, 21:57
Mi jakoś nie wypaliło... A po drugie uszczelka pod wydech kosztuje grosze.
zapraszam na forum www.cpiforum.pl
nie stać cie na uszczelkę wydechu która kosztuje max 8zł tylko będziesz wycinał? :roll:
Był - FullSport Aerox 97 [*] ->
Był - Mid-Race NrgPower 05 [*] ->
Jest - FullRacing Aerox 00 <33333
Post: 10 sie 2011, 22:04
Ja do piaggio robiłem ale nie mam pojęcia z jakiego materiału jutro zoobacze dokładnie .
Części Do Peżota 100 !
Post: 10 sie 2011, 22:31
Co na niego tak najeźdzacie że nie ma kasy na uszczelke może tylko z ciekawości się pyta a wy odrazu że kasy nie ma. A co do tematu to z blachy aluminiowej (nie za puszki) lub z blachy metalowej cienkiej.
Post: 10 sie 2011, 22:55
Ja robiłem dwa razy uszczelke i za każdym razem było źle. Wkurzyłem się i kupiłem u smugglera za 10zł i dalej przepuszcza. Ale to jest na łączeniu dyfuzor- silencer. A na kolanko- cylek polecam silikon żaroodporny do 1200*C. Nie ten do składania elementów silnika, trzyma idealnie tylko lipnie wygląda, przy łączeniu z cylkiem myśle że to nie przeszkadza.
Post: 10 sie 2011, 22:58
Sylikon ponad 1200*C nowość ? :D Uszczelka taka powinna się topić pod wpływem temp oraz łąńczyć pwierzchnie i twardnieć (ja tak rozumiem) więc żaden metal itp tego nie zrobi. 2x polecam od siebie pastę do wydechów, naprawdę super uszczelnia!
PAPIER TOALETOWY
Post: 11 sie 2011, 0:03
Na uszczelki do wydechu nadają się jedynie oringi żaroodporne i klingeryt.
Pozdrawiam
Post: 11 sie 2011, 8:24
ja polecam to! http://allegro.pl/pasta-do-montazu-tlum ... 42813.html
Sprzedam:
Mały karter keeway
Post: 11 sie 2011, 9:46
Dobra panowie znalazlem u siebie paste do uszczelniania wydechow ;) powinna wytrzymac
PrzemekSSP pisze:
jak bys wydal 1000zl na silnik 100zl na gaznik i 60zl na kopnik to tez bys nie ial 8zl ...
Aero pisze:
KEWIN WYMIATSZ
:D
Post: 11 sie 2011, 11:13
http://allegro.pl/uszczelka-pasta-uszcz ... 28947.html
ta jest lepsza
