Dzisiaj jest 26 wrz 2026, 11:39
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 59 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3
Post: 10 sie 2011, 22:06
d0do, Kurde, a może wariator poszedł się *** ?
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=73045 <--- Moja Sr'kaa ;D Malossi Sport'a 70 już nie ma.. jest Streetrace ;D i Yasuni R..
Post: 10 sie 2011, 22:52
właśnie chce to sprawdzić czy to przez wariator tylko czekam na kumpla aż wróci to wtedy przełożę z jego moto prawie nówkę wariator stage6 jak dalej tak będzie to już nie mam pojęcia co to może być zostaną mi wtedy tylko przełożenia do wymiany bo to jedyna część która nie została jeszcze wymieniona
Post: 11 sie 2011, 8:20
Właśnie ja mam progi na wariatorze i wydaje mi się że przez to .
Części Do Peżota 100 !
Post: 11 sie 2011, 9:41
Kurde byłem teraz u mechanika i na własne oczy widziałem ze ten wał jest prosty!! A założe się ze jak włoży go w silnik to zacznie drgac :/ mówił mi też ze trzeba założyć łożyska C4 bo C3 mają za mamy luz i z obrotów się grzeje i się przyciera przez to :o
Post: 11 sie 2011, 10:13
mam podobny problem . Jak przekracza ok 70km/h to cały skuter sie trzęsie .
Czy moze byc to spowodowanie łożyskiem w przekładni na którym siedzi ten wałek do korektora i dzwonu . bo wałek ma luzy u mnie na wszystkie strony . w Przekładni sprawdzałem jest ok ubite tylko 4 ząbki przełozeniu pierwotnym ,
NRG MC2 BUDOWA MIDRACE
piaggio-nrg-mc2-by-dejmon94-budowa-midrace-t338427.html
Post: 11 sie 2011, 17:42
Zmieniałem dziś przy swoim skucie wariator lecz nic nie pomogło dalej ma takie wibracje, ja u siebie stawiam teraz tylko na przekładnie jak wpadnie coś kasy to ja zrobię i o ile jeszcze nikt nie rozwiąże tego problemu to napisze wam czy coś to zmieniło
Post: 11 sie 2011, 20:53
dejmon94, ja też mam luzy ale od tego drgań na pewno nie mam .
Post: 13 sie 2011, 18:35
panowie mam dla was dobra nowinę kumpel kupił prawie nówkę nrg, przyjechał do mnie zeby sciagnac blokady a przy okazji załozyłem jego wario do swojego (wariator seria przebieg ok,1500km) wibracje znikły nie ma ich przy starcie czuć jedynie przy v-maxe delikatne przy moim moto
Post: 13 sie 2011, 19:03
No właśnie ja mam progi i też mi się wydaje że przez to .
Post: 13 sie 2011, 22:09
Ja w sumie mam hebo ng , i też mi te ,drgania znikneły , ale minimalne są .
"Przy 180 trudno zobaczyć 40 na znaku" xd
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1132863#1132863 <= WBIJAĆ
Post: 13 sie 2011, 22:19
u mnie dragania sa ale nie ma co sie juz dziwic teraz mam takie delikatne a moto kreci mi 15 tys, obr. do czuje delikatne drgania ale wcześcniej to nie mozna było trzymac kierownicy tak drżał
Post: 13 sie 2011, 22:39
Generalnie u siebie po założeniu Hebo ng zauważam tez takie drgania. Czyli to wina wario, tylko jak sie tego pozbyć? Przecież nie założę serii bo szkoda wydanych pieniędzy.
Aprilia SR 50 by Gandi *klik*
Audi A3 8L 1.9 TDI by Gandi *klik*
Post: 20 sie 2011, 19:06
A więc tak, skuter mam już w domu.. Dalej ma wibracje! Silnik składał chyba najlepszy zakład w Zamościu i nie może być to nic związane z wałem cylindrem itp. itd. :/ Założyłem starą pokrywę dalej to samo.. Pamiętam że kiedyś rozbieraliśmy korektor, ale rozłożyliśmy go bez problemów, chociaż może trochę się siłowaliśmy. Druga sprawa, czy możliwe są wibracje od przeciw-talerza? Bo jak chce odkręcić wario to biorę klucz z kątówki , wkładam między karter a ząbki i ładnie się odkręca bez siłowania, ale czy mógł się skrzywić takim sposobem? Magneto też jest proste.. Zauważyłem teraz że po wibracjach na kierownicy kiedy skuter rozpędza się dalej coś zaczyna przytrzymywać, szarpać i ogólnie nie chce iść dalej.. a silnik pracuje normalnie. Może to przełożenia? Na dzień dzisiejszy mam założone SKF C4 za 150 złotych pożal się Boże... Mam już dość tego skutera..
Post: 20 sie 2011, 21:27
Jeżeli odebrałeś go od mechanika a wibracje nadal występują to powinieneś jak najszybciej wrócić tam z reklamacją.
RoQs pisze:
Post: 20 sie 2011, 21:31
Booyaka, Dokładnie , bo czytalem ,że dałeś tam 450zł za nic praktycznie ,daj im aż dojdą to tego co jest powodem. ja też dałem do kuzyna i może się dowiem co było przyczyną.
Post: 20 sie 2011, 21:51
Booyaka, Koleś wypiera się że to po prostu tak ma być, bo skuter jest na 70 ccm i ma wieksze sprężanie przez co są wibracje blalallabla i nic nie poradzi jak mu powiedziałem o gumkach mocowania wydechu to rzucił się na to że wydech przykręcony jest na sztywno i to przez to, wcześniej mówił coś o korektorze..
Post: 20 sie 2011, 21:54
Mi się wydaje ,że okładziny sprzęgła są *******. Ale okaże się za tydzień.
A mi się wydaję, że powinieneś poświęcić chwilę na regulamin forum.
Booyaka
Ostatnio zmieniony 20 sie 2011, 22:03 przez macieklol, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 sie 2011, 22:04
Jaki masz tam wał? Jeśli seryjny to może być problem z wyważeniem układu korbowo-tłokowego.
Wtedy pozostaje tylko odchudzanie tłoka, ale tego już pierwsza, lepsza osoba Ci nie wykona.
RoQs pisze:
Post: 20 sie 2011, 22:11
Założony jest Top Racing EVO nowy. Byłem przy sprawdzaniu wału na zegarze, więc jest prosty w 100%
