Dzisiaj jest 22 paź 2026, 12:50
 Tytuł: 4t przerywa
Post: 10 sie 2011, 22:16
siema mam problem bo od wczoraj skuter mi przerywa, nie ma siły wkręcić się na obroty i strzela w tłumik mam taki setup
Airsal 90cmm
głowica pod Airsala
gaźnik 24 (jakiś zamiennik naraku)
dysz 90
polini air box
zmieniałem na inne świece i to samo, regulowałem gaźnik i to samo, zmieniłem gaźnik na 17,5 i dyszę 112 i to samo, zmieniłem rolki z 4,5g na 8g i to samo, zmieniałem filtr na inny i to samo, zmieniałem przerwę na świecy i to samo, czyściłem gaźnik i wszystkie węże i to samo . Nie wiem co to może być. Z góry dziękuje za odpowiedz
Ostatnio zmieniony 10 sie 2011, 22:19 przez dawid137137, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 10 sie 2011, 22:28
Witaj .
Czy wyciągałeś może silnik z ramy ?? czy coś rozkręcałeś ??
Zapraszam na www.skutery.org
Organizujemy zloty !
Duzo konkursow i nie tylko !
Post: 10 sie 2011, 22:37
zobacz czy kabel od masy żaden Ci się nie odłączył
lub zobacz czy to nie jest cos takiego czasami
http://w573.wrzuta.pl/film/atK5ErOgBnH/film0022
http://w573.wrzuta.pl/film/973dLUFtkMV/film0023
Post: 10 sie 2011, 22:39
jak włączę światła to jest lepiej trochę
Post: 10 sie 2011, 22:41
weź sprawdź masę najlepiej a jak możesz to nagraj filmik
Post: 10 sie 2011, 22:43
ok jutro sprawdzę masę a ten kabel co jest montowany do ramy na masie to znajduje się w czaszy ?
Post: 10 sie 2011, 22:50
nie od ramy kolo aku chyba idzie do silnika albo możesz mieć razem z rozrusznikiem kabel taka kostka
Post: 11 sie 2011, 16:41
ja rozrusznika nie mam bo nie radzi się na cylku 90cmm wszystko sprawdzałem i nic
Post: 11 sie 2011, 21:52
podłącz ten rozrusznik i sprawdź kolega miał masę przy rozruszniku
Post: 12 sie 2011, 11:36
podłączałem kabel od masy od rozrusznika i jest wszystko okey
pumektcz, dziękuje ci za pomoc :D
Post: 12 sie 2011, 12:29
skąd wziołeś cylka 90 ccm firmy Airsal ?
Post: 12 sie 2011, 12:35
Airsal 82cmm = 90cmm kupiłem na allegro
