Dzisiaj jest 21 sie 2026, 17:39
Post: 07 kwie 2009, 16:50
Cześć
Gdzie w 2T gromadzi się zużyty olej? U mnie wygląda to tak:
On ma tak "pluć" tym olejem? I dlaczego pali mi cały bak (5l) na 90KM?
Ostatnio zmieniony 07 kwie 2009, 16:50 przez magnevox, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 kwie 2009, 18:35
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
No,nie jest dobrze.Regulacja przydała by się.Tylko jakie są osiągi przy tym wyglądzie i zużyciu :?:
Post: 07 kwie 2009, 18:54
v-max 60(powyżej przerywa) ale jak się przedrę przez to przerywanie to 75 uda się
...:::Keeway RY-8 2008r:::...
- Tecnigas Next-R
- Filtr Powietrza Stage6 Double Layer
- Sprężyna sprzęgła +15% Top Racing
- Rolki Polini 3.6g
- Nadkole MTKT
- Lampa tylna Lexus LED Style z kierunkami
- Lakier, zieleń Kawasaki
[center] SUMA = 825zł[/center]
Post: 07 kwie 2009, 18:57
Może też świeca być przyczyna tego .Sprawdź przerwę,wypal ja,wyczyść i test.
Post: 07 kwie 2009, 19:00
Swieca chyba raczej nie, wymieniałem ją 100km temu
- Tecnigas Next-R
- Rolki Polini 3.6g
- Nadkole MTKT
Post: 07 kwie 2009, 19:03
Ale jak tak cieknie z rury to świeca wygląda podobnie.
Post: 07 kwie 2009, 19:17
ok, Jutro sprawdze. aha, i jak ma swieca wyglać?
- Tecnigas Next-R
- Rolki Polini 3.6g
- Nadkole MTKT
Post: 07 kwie 2009, 19:57
Tylko staż na tym forum jest wytłumaczeniem na Twoją korzyść. http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=6864
Ostatnio zmieniony 07 kwie 2009, 19:58 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 kwie 2009, 10:16
Tak wygląda świeca:
- Tecnigas Next-R
- Rolki Polini 3.6g
- Nadkole MTKT
Post: 09 kwie 2009, 10:22
Wygląda BARDZO brzydko :( Ten nagar może powodować przebicia,jeszcze gorsza prace świecy i silnika.Jeździsz chyba na krótkich odcinkach na nie rozgrzanym silniku.Paliwo lub olej też zostawiają trochę do życzenia.
Post: 09 kwie 2009, 13:20
Czyli co sugerujesz?
- Tecnigas Next-R
- Rolki Polini 3.6g
- Nadkole MTKT
Post: 09 kwie 2009, 13:27
Spróbował bym na innej ,czystej świecy przegnać go na odcinku ~10km.Niech się to wszystko wypali i potem zobacz jak wygląda świeca po tym ,,rajdzie".
