Dzisiaj jest 11 cze 2026, 10:06
Post: 11 sie 2011, 10:56
Tydzien temu rano zauwazylem plamke oleju pod skuterem. Potem juz widzialem ją codziennie. Dzis postanowilem zobaczyc co sie dzieje. Odpaliłem skuter i zobaczyłem, ze z
połączenia gaznika i filtra powietrza wycieka olej. Co jakies 5-10 sekund kapie jedna kropla. Dokladnie z tego miejsca:
Wybaczcie, ze tak daleko zdjecie, ale jak blizej zrobie to jest rozmazane i niewyrazne :/
Czy to moze byc grubsza sprawa ? Czy poprostu cos ciegnie bo za słabo jest cos dokręcone ?
Ostatnio zmieniony 11 sie 2011, 11:00 przez Ryba8, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 11 sie 2011, 11:07
To że olej kapie z filtra powietrza to nie problem po prostu może masz gaźnik pochylony albo coś w tym stylu kumplowi w kymco też leci z filtra powietrza olej i wszystko jest ok odkręć filtr i odpal i zobaczysz z kąt leci
Ja radziłbym ci jeszcze ten filtr jakoś do góry go zadrzeć a nie w dół
"Scooter tuning is my lifestyle"
Moja SR----> Komentuj http://forum.mieloch.pl/davidssp-aprilia-sr-50-07-optyk-tuning-t285897-480.html
Ostatnio zmieniony 11 sie 2011, 11:08 przez David512, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 sie 2011, 11:09
Ok, potem zobacze. Za jakies 2h dam znac jakie są wyniki mojej pracy :p
Post: 11 sie 2011, 11:25
Dobra nie chcialo mi sie tego teraz robic, ale zrobilem. Zdjełem filtr i pochodzil kolo 2 minut i nic nie kapało. Teraz zostanwilem go włąączonego i poczekam 5-10 minut i wtedy zobacze.
Czyli wina lezy po stroni filtra ?
Post: 11 sie 2011, 11:33
A co masz za gaźnik ?
Post: 11 sie 2011, 11:53
Nowe Wiadmosci.
Tu gdzie był filtr powietrza wylatuje paliwo - tak jakby taka mzawka była. Po 10 sekundach mialem reke juz dosyc mokrą jak trzymałem przy tym.
A po dłuższej chwili z tego miejsca wylatywała rowniez benzyna z domieszką oleju / taka mieszanka. Rozlałem troche benzyny bo miałem w pod reką i troszke wolniej wsiąkała niz ta co z tego miejsca wylatywała.
Gaznik nie wiem jaki mam. Pisze na nim PHBN 17,5 i chyba nic wiecej, ale go dokladnie nie oglądałem.
Ostatnio zmieniony 11 sie 2011, 11:55 przez Ryba8, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 11 sie 2011, 13:43
Hmmmmm. Zalozylem filtr ponownie i paliwo co jakies 5 sekund jedną kropelka zciekiwało z tego połączenia filtr-gaznik gdy byl oczywiscie zapalony. Przez całą noc zciekiwało tak 8-10 kropel oleju (na moje oko sądząc po wielkosci plamy). Gdy jest zapalony cieknie beznzyna. I jeszcze w poprzednim poscie wrzucilem zdjecie gdzie rowniez paliwo wycieka, ale kropla (nie kropelka tylko kropla juz sporej wielkosci) zcieka co jakies 2-3 minuty. Wycieka o na z tego połączenia gaznika do tego czarnego denka. nie znam sie na tym i dlatego o wszystkim pisze. Wydaje mi się, ze jest to wina uszczelki, ale przy tym filtrze to nie wiem czemu wywala paliwo.
Post: 12 sie 2011, 6:47
pomoze ktos ?
Post: 12 sie 2011, 7:46
To nie jest wina tej uszczelki miedzy filtrem a gaźnikiem bo temtego oleju i paliwa nie powinno tam być ro zbierz gaźnik wygotuj go w wodzie z octem może jest tam jakiś brud coś się nie domyka złóż z powrotem i zobacz wtedy jak bedzie a najlepiej to nagraj filmik dobrej jakości to może coś wykminimy
Post: 12 sie 2011, 8:09
możliwe że membrany się nie domykają i dlatego masz filtr w oleju bo benzyna wyparowuje. Warto zobaczyć stan zaworu może to jest to :D
Post: 12 sie 2011, 8:43
rafal_247, Ale jak skuter stoi to przecież bena z olejem nie leci do cylka nie?
Post: 12 sie 2011, 10:05
Też mi się wydaje że membrany na zaworze są niedomknięte bynajmniej było tak w moim przypadku. Zmieniłem płytki i wszystko jest oki
Post: 12 sie 2011, 12:20
Jak sprawdzic czy te płyki membrany są dobre ?
Post: 12 sie 2011, 12:37
Ryba8, odkręcasz gaznik , potem króciec ssący i masz w karterze zawór membranowy . Wyciągasz go i patrzysz pod światło czy nie ma przerw między listkami a zaworem ;)
Post: 12 sie 2011, 13:59
A ja obstawiam że to kranik sie zepsul i nie trzyma beny albo masz odłączone lub gdzieś przerwe na podcisnieniu:)
Post: 12 sie 2011, 14:11
jaki kranik ? :p
Pytanie moze sie wydawac banalne jednak ja sie na tym nie znam.
Post: 12 sie 2011, 15:41
W chinskim z filtra leciało paliwo [4t] - powód - regulacja zaworów ale w twoim przypadku raczej to coś innego . Pożycz filtr jak masz kumpli i zamontuj jego i zobacz :|
SPRZEDAM ZA GROSZE : http://allegro.pl/listing.php/user?us_id=14738884
Kupie wydech YASUNI R
Post: 12 sie 2011, 20:49
No, ale to moze byc wgl wina filtra ? Wydaje mi sie, ze nie... bez filtra jak i z filtrem leciało paliwo, wiec bedzie to strata czasu. Jak bede mial po niedzieli troche czasu to rozbiore go i wyczyszcze gaznik i zobacze te membranki
Post: 12 sie 2011, 23:21
membranki jakby nie trzymały to leciało by paliwo do komory. Ja jestem przy swoim i mówie że to kranik albo nie trzyma iglica na pływaku. Do kranika idą przewody od baku takie metalowe kółko na pewno znajdziesZ od tego idzie wężyk do gaźnika:)
Post: 13 sie 2011, 12:11
I co ? Jesli nie dziala poprawnie to po czym to poznam ?
