Dzisiaj jest 30 wrz 2026, 10:14
Post: 09 sie 2011, 15:24
Jak w temacie.Chodzi o śrube na sprzęgle i śrube na zębatce,by dobrać sie do paska.Chodzi oczywiscie o warunki garażowe,gdzie nie ma klucza pneumatycznego jakie są szanse na odkręcenie tych śrub nie łamiąc np zębów.
Pierwszy motorek - kompletnie zielony :)
Ostatnio zmieniony 09 sie 2011, 15:25 przez grzesjez, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 sie 2011, 15:59
ja tam u siebie blokuje nozycami ogrodniczymi przeciwtalerz i odkrecam wario
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
kruciec prosty stage6
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 09 sie 2011, 18:38
Zwykły płaski klucz zapierasz o przeciwtalerz i żeberka karteru-tak odkręcisz wariator. W p\g nie ma szan ułamać ząbków, w minarelli to kwestia wprawy.
Dzwonu sprzęgła nie musisz zdejmować aby wymienić pasek. Po wywianie ściskasz ze sobą talerze za sprzęgłem tak, aby pasek zszedł niżej i był luźniejszy przy zakładaniu go na wariatorze.
RoQs pisze:
Post: 11 sie 2011, 12:01
Po długich walkach,nakrętka puściła.W wariatorze Malossi są rolki 8gr tak udało mi sie odczytać na jednej i są miescami mocno "wyszlifowane" czy takie rolki mogą dawać wspomniany pisk przy dodawaniu gazu gdy motorek ma tam jakąś prędkość?...bo pasek wymieniłem i problem nie znikl.Gdy dziś robiłem odsłuch wydawało mi się,że ten dżwięk dochodzi ze sprzęgła(wyraźnie z tylnego koła to dochodziło)
Ma ktoś może jakis pomysł? Rolki dopiero na wtorek będe miał,więc może zdąże sprawdzic jeszcze inne możliwości jak ktoś miał podobny problem.
Post: 11 sie 2011, 12:55
Pojazd: NRG '94 >> Senda SM '03
Jak piszczy to może czas wymienić łożyska na przełożeniu i na osi? Stan oleju w przekładni sprawdzałeś?
Post: 11 sie 2011, 15:32
Olej w przekładni wymieniłem,a łożyska chodzi o te,które są w pokrywie? Nie wiem jak się do nich dobrać,bo nie ma ich jak "wycisnąć"
Nie wiem też jak sprzęgo odkręcić,nie znam knifu na zablokowanie tego,bo całe koło mi sie kręci.
Ostatnio zmieniony 11 sie 2011, 15:38 przez grzesjez, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 sie 2011, 15:56
Możesz włożyć klucz do szlifierki kątowej w otwory dzwonu, aby go zablokować.
RoQs pisze:
Post: 11 sie 2011, 19:38
Ewentualnie tylny hamulec zacisnąć i odkręcić, mozna samemu to zrobić ale we dwóch lepiej
Post: 12 sie 2011, 11:21
Próbował ktoś odkręcać kluczem samochodowym do filtru oleju sprzęgło przy motorkach? Wydaje mi się,że jest taka możliwość ugryzienia tego...powinno tej tasiemki wystarczyć by to objąć.
Post: 12 sie 2011, 12:56
wejź francuza włuż 2 kołki ściśnij włuż w dzwon i odkręć kluczem
zip/ek
