Dzisiaj jest 22 paź 2026, 5:43
Post: 11 sie 2011, 11:22
Witam,
dawno temu pisałem o hamowaniu sprzęgła, mówiono mi że tak jest że każdemu hamuje gdy puści się manetkę gazu. Ostatnio strasznie mnie to zaczęło denerwować, ponieważ miałem cylinder szlifowany, nowy tłok itp. a To sprzęgło nadal tak hamuje, już od dłuższego czasu, pojechałem do znajomego, który naprawiał mi skuter, odkręciliśmy przekładnie i jak chwycił sprzęgło to można nim było ruszać do przodu i do tyłu tzn. odepchną od siebie tak jakby "do środka" i ciągnąć do siebie, po odkręceniu sprzęgła okazało się że jest już wyrzeźbiony taki "rowek" od sprzęgła. Czy wałek powinien się tak ruszać? bo jak pokazywał mi w innym silniku, to jest on sztywny. I czego to może być wina? :|
Mój Setup:
-Polini speed control
-Tecnigas next r
-rolki Polini 5.6g
-Sprężyna centralna Hebo +60%
-Sprężynki sprzęgła Hebo niebieskie
Post: 11 sie 2011, 11:27
Nie powinien się tak ruszać .....Łożysko pewnie do wymiany. i to hamowanie mam dokładnie wszystko to samo.....U mnie też się rusza ale da radę jeździć na zimę mam zamiar to naprawić...
Mój mała bestia :)
Post: 11 sie 2011, 18:05
Co to za skuter ? Jeżeli keeway, to ten luz jest normalny, aby go zniwelować masz te łożysko w pokrywie przekładni.
Wpadnij do mnie:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=47135
Post: 11 sie 2011, 18:26
Jaro6446, ale to łożysko w pokrywie mało daje...należny wymienić to co jest w kraterach ..tak mi się zdaje i tak będe robił :D :D
Mój mała bestia :)
Post: 11 sie 2011, 18:28
Ale jednak te łożysko po coś tam jest :D Nawet w nowym skuterze ten wałek się rusza, Sprawdziłem. :mrgreen:
Wpadnij do mnie:
Ostatnio zmieniony 11 sie 2011, 18:29 przez Jaro6446, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 sie 2011, 9:50
łożysko jest, ale według mnie to za bardzo "chodzi" skoro mam aż taki "rowek" w karterach przekładni i widać w niektórych miejscach przebarwienia na sprzęgle, wydaje mi się że właśnie z powodu tego, że ono tak chodzi, a kilka razy jak jechałem to skuter stracił na mocy i po prostu musiałem na nowo włączyć :|
a no zapomniałem dodać że to keeway matrix
Mój Setup:
-Tecnigas next r
-rolki Polini 5.6g
Ostatnio zmieniony 12 sie 2011, 9:50 przez delrasta, łącznie zmieniany 1 raz
