Dzisiaj jest 16 maja 2026, 12:03
Post: 11 sie 2011, 18:16
Witam dziś przyszła paczka z tłokiem Malossi 47mm, w aukcji pisało że pasuje do piaggio,peugeot,honda no to kupiłem. Gdy go porównałem ze starym tłokiem
zauważyłem pare różnic pomiędzy nimi tzn. malossi jest wyższy niż stary, i łożysko
igiełkowe ma luzy na boki w malossim (ma wiecej miejsca na sworzniu) a w starym
tłoku tak nie ma. Zapodam foty to rozjaśnie troche
Stary tłok
Tłok Malossi
Dla niektórych może jest to dziwne że sie o takie rzczy pytam, ale boje sięże tłok nie będzie pasował...,Prosze o szybką odpowiedź
Wejdź i oceń mojego speeda
Post: 11 sie 2011, 18:35
Pojazd: Honda Civic EJ9
Oryginał to zawsze będzie oryginał, zamienniki tak mają, fakt może są wytrzymalsze ale wymiarówka może być inna.
Jeśli się nie mylę, nie jestem pewien poczekam na opinie reszty ale raczej nie można go założyć bo łożysko igiełkowe będzie latać jak głupie.
A przy zamawianiu następnym razem, pomierz tłok oryginalny i dobieraj tak części aby miały taki sam rozmiar, nie sugeruj się opisami że będzie pasował :wink: Nie mowię tego po złości, tłumacze.
Yamaha Aerox
Piaggio Zip [SPRZEDANE]
viewtopic.php?t=206386
Post: 11 sie 2011, 18:39
BlackOwen, Wiesz to był jedyny tłok do peugeota z rozmirem 47.00 bo reszta to albo chińskie albo nominały. Więc tak jak by nie miałem wyjścia... :/
Niech ktoś sie jeszcze wypowie
Ostatnio zmieniony 11 sie 2011, 18:43 przez Blackout, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 sie 2011, 18:44
Nie sugeruj się wysokością, nie martw latać tłok nie będzie bo przecież jest w cylindrzę a liczy się tylko średnica i wysokość od środka sworznia (czyli 6mm) jeżeli masz 12 do początku denka (czyli to co jeszcze nie jest wypukłe).
Setup:
- DR evo 70
-Leo Vince ZX
- Zawór membranowy Polini
- rolki 5,6 gram polini
- przedłóżka amortyzatora TNT
- Gaźnik Tec Racing 17,5
- wał RMS Sport
- łożyska na wale Top Racing
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/118583
Post: 11 sie 2011, 18:56
Pojazd: BMW E30
Latac na boki napewno nie będzie. Tego się nie obawiaj.
Co do wysokości może już byc problem...
///BMW
Post: 11 sie 2011, 19:04
Pat!, a co się może stać gdy będzie lekko wyższy ?
Post: 11 sie 2011, 19:06
Nie przekręcisz rozrusznikiem, zaprze się o głowice.
Post: 11 sie 2011, 19:09
yasiek, czyli dupa...? nie będzie chodził z tym tłokiem ?
Post: 11 sie 2011, 19:14
Blackout, Najlepiej załóż tłok, później cylinder - pokręć wałem na sucho zobacz czy wszystko gra [ czy w którymś miejscu nie staje ], składaj do kupy i jeździj :)
Post: 11 sie 2011, 19:19
Tom_Q, No tak tylko narazie nie mam jak rozpołowić karterów, bo aktualnie nie mam ściągacza magneta , a musze wyjąć opiłki z skrzyni korbowej... :/ I musze czekać za ściągaczem wiec jak narazie nie sprawdze czy chodzi
Najlepiej jak się ktoś wypowie na ten temat...bo się boje że to nie bedzie jeździć :(
Ostatnio zmieniony 11 sie 2011, 19:19 przez Blackout, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 sie 2011, 19:21
Blackout pisze:
A to chyba że tak :wink:
A nie lepiej było kupić cały cylinder oryginalny od Peugeot-a? ;>
Bo z tymi tłokami sam widzisz różnie bywa :P
Yamaha Aerox
Post: 11 sie 2011, 19:24
BlackOwen, No tak..., ja kpiłem cały cylinder ze wszystkim itp. Ale coś się stało
i sworzeń pękł na pół, rozwalił tłok od środka i łożysko...a na nowym cylindrze nabiłem
ledwo co z 40km :roll: więc nie miałem wyjścia i musiałem kupic ten tłok
Ostatnio zmieniony 11 sie 2011, 19:26 przez Blackout, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 sie 2011, 19:26
Blackout pisze:
BlackOwen, No tak..., ja kpiłem cały cylinder ze wszystkim itp. Ale coś się stało i sworzeń pękł
na pół, rozwalił tłok od środka i łożysko...a na nowym cylindrze nabiłem ledwo co z 40km :roll:
Rozumiem :)
To coś felerny ten cylinder był ;/ Albo coś źle założyłeś :<
Zdarza się i tak że to nie wina cylinderka tylko też założenia go.
@EDIT
Dobra bo robię spam, nie odzywam się już :P
Yamaha Aerox
Ostatnio zmieniony 11 sie 2011, 19:27 przez BlackOwen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 sie 2011, 19:41
Jak ktoś może to niech się wypowie jszcze na temat tej wysokości tłoka , bede bardzo wdzięczny :D
Post: 11 sie 2011, 19:45
Założyłeś za pewnie strzałką tyłem do wydechu...
Post: 11 sie 2011, 19:46
Blackout, Według mnie ten twój obecny tłok jest dobry a tamten był zły i nie ta wysokość i on do końca nie dochodził i mogło to źle chodzić .. żeby zobaczyć czy tłok z cyla nie wyjdzie nie musisz opiłków wyjmować
Post: 11 sie 2011, 19:51
szwedo22, czyli mówisz że ten nowy malossi jest dobry a tamten co dostałem z cylindrem jest zły ,tak?
Arti96Viva, wszystko było dobrze poskładane...nawet znajomy mechanik sprawdzał i
powiedział że jest git...
Ostatnio zmieniony 11 sie 2011, 19:54 przez Blackout, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 sie 2011, 19:54
Blackout, No bo w peugeocie kolega ma np właśnie taki dłuugi tłok a nie taki jak Ty miałeś . On ma identyko bo ma malossi sporta ;p
Post: 11 sie 2011, 19:55
napewno ci nie spasuje wiesz dlaczego? bo odleglosc swrzonia od górnego punktu jest inna
Post: 11 sie 2011, 20:01
Pojazd: BMW E30
No chyba że jest tak jak szwedo22, pisze. A co do wysokości to można dac grubszą uszczelkę pod cylinder, ale to jakby była naprawdę minimalna różnica a nie taka jak tutaj...
///BMW
