Dzisiaj jest 14 lip 2026, 21:53
Post: 07 kwie 2009, 21:00
Pewnego dnia pięknego jechałem sobie i nagle skuter mi zgasł, i nie chciał odpalić, stoi juz kilka miesięcy, mam zamiar w tygodniu dać do mechanika ale może Wy podpowiecie mi co mogło się stać. Mój skuter to Peugeot Zenith'98 . Gdy przyjechałem z garażu pod blok zauwazyłem ze jedna rurka którą bodajze olej dochodził do gaźnika jest odczepiona od gaźnika, oczywiście odrazu ją wsadziłem i myślełem że wszystko bedzie dobrze.Pojechałem dalej, po przejechaniu ok 2km czułem wjeźdżając pod górke ze skuter traci moc, a gdy zjeźdzałem z drugiej górki nagle usłyszałem głos jakby mnie głośny ścigacz wyprzedzał tak zawyło i skuter zgasł. Może ktoś bardziej kumaty wie co mogło się stać, jedna osoba mi powiedziała ze mógł się zatrzeć... Jeszcze jeżeli to moze byc ważne to kilka dni wcześniej wykręcałem sprzęgło z zamiarem zmiany sprężyny lecz nie mogłem sprzęgła rozebrac i wsadziłem je spowrotem, nie wiem moze za słabo przykręcilem? czy to mogło miec jakies znaczenie? Jeżeli ktoś może mi pomóc niech pisze jak najszybciej na gg 5564990 , lub odpisuje w tym temacie ale jak ma gg to lepiej na gg.Pozdrawiam!
Post: 07 kwie 2009, 21:04
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Przede wszystkim odkręć głowicę i zdejmij cylinder, żeby sprawdzić czy faktycznie nie jest zatarty. Jazda bez oleju mogła spowodować zatarcie cylka.
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 08 kwie 2009, 7:28
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
mati11 pisze:
mati11 pisze:
Zatarty :(
Post: 08 kwie 2009, 9:25
Witam . Ja miałem tak samo , zaprowadziłem skuter do garażu i odkręciłem przekładnie a tam coo? beka wariator mi się odkręcił ;D musiałem pchać do mechanika żeby pneumatem mi dokręcił ;/ więc ze sprzęgłem może być tak samo ;)
Yamaha Aerox 97r.
Setup :
Cylinder : Boolder ( Niemiecki ) 70cc
Wał : Top Perfomance Evolution NG
Stożek Polini Air Box
Dzysza 86
Rolki Stage 6 : 6 gr
Kolektor Ssący Tec 21 mm
Post: 08 kwie 2009, 12:55
mati11 , sprawdź najpierw kompresje. Albo po prostu naciskaj na kopniaka i obserwuj czy chodzi leciutko czy ma jakieś opory to wtedy będzie wiadomo czy jest zatarty.
Post: 08 kwie 2009, 23:37
Majkel92 pisze:
niekoniecznie , koledze pękły pierścienie i zaklinowały się pomiędzy tłokiem a gładzią cylindra , jak kopaliśmy to miał bardzo dobrą kompresje , dopiero później po zdjęciu cylka okazało się że zatarty;]
