Dzisiaj jest 30 lis 2026, 19:01
Post: 08 kwie 2009, 14:07
mam problem, gdy rozpędzam się to przy 65km/h zaczyna mi coś piłować (głos- ostrzenie noża) i jest on co raz szybszy... pochodzi on mniej więcej z cylindra... kiedy zaczyna piłować, czuć wibracje w podłodze.... ;/ co to może być? ;(
Post: 08 kwie 2009, 14:21
Pewnie masz słabo przekładnie dokręconą albo jakiś element typu przeciwtalerz albo sprzegło? Posprawdzaj wszystko.
Ps Ja też czuje wibracje bo mam 4 śrubki w przekładni wkrecone ;)
Stage6 Pro Sport 70cc
Laser X-pro
Racing Tec 17.5
Polini Air Box
Ostatnio zmieniony 08 kwie 2009, 14:23 przez oGryZ, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 kwie 2009, 15:57
sprawdzałem wszystko, po pierwsze wszystko jest dokładnie przykręcone w przekładni pneumatem i sprawdzone, a po drugie dziwięk na 100% pochodzi gdzieś spod siedzenia bliżej podłogi....
Post: 08 kwie 2009, 17:12
Możliwe że to łożyska na wale. Jaki przebieg ?
Malaguti F12 Phantom LC '04
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Hebo Competition Plus
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
Post: 08 kwie 2009, 18:36
2837km
Post: 08 kwie 2009, 18:58
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Nie ociera jakaś zębatka rozrusznika o wario :?:
Post: 08 kwie 2009, 20:30
nie, nie ociera, brałem to pod uwage i oglądałem czy ząbki nie są zdarte czy coś.... ale nic nie zauwarzyłem ;/
Post: 08 kwie 2009, 21:47
Przede wszystkim podaj co to za skuter,są różnice w rozwiązaniach i wtedy łatwiej coś wymyślić.Jak z cylka to może to też być sworzeń tłoka,po wypadnięciu zabezpieczenia.
Post: 09 kwie 2009, 10:00
Romet 717 4t
Post: 11 kwie 2009, 8:14
Moim zdaniem to zawory ! nie domykają się i tłok w nie uderza ;D
Yamaha Aerox 97r.
Setup :
Cylinder : Boolder ( Niemiecki ) 70cc
Wał : Top Perfomance Evolution NG
Stożek Polini Air Box
Dzysza 86
Rolki Stage 6 : 6 gr
Kolektor Ssący Tec 21 mm
Post: 12 kwie 2009, 15:02
Cześć co do tego piłowania to sprawdź sobie kopke i spręzyne startera poniewarz w tych skuterach często się zdarza że przy wyżej pewnej prędkości kopka wpada w wibracje i zaczyna opadać na dół co powoduje dotykanie zabieraka startera.Nawet jeżeli się tak dzieje to na zabieraku nie zauwarzysz zmian tzn żadnych przetarć ani uszkodzeń.
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2009, 15:06 przez bronko82, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 kwie 2009, 19:56
ok, sprawdze jutro
