Dzisiaj jest 07 sie 2026, 5:40
Post: 10 sie 2011, 21:37
Witam tak jak w temacie skuter nie chce się wkręcać na obroty po założeniu cylindra 70 ccm wchodzi do 5tys i nic dalej ... zmieniałem przerwę na świecy to przerywa albo nieraz słychać z wydechu takie mocne ciśnienie jak wybija.
gdy śrubka od powietrza jest wkręcona na maxa to nawet nie jest cała czarna świeca tylko taki jasny kremowy kolor . kompresja jest bardzo dobra .i poza tym skuter bardzo kopci ale to chyba za dużo oleju bo robię samemu mieszankę.
Dysza w gaźniku 75 mm filtr stożkowy i gaźnik 16 mm
wydaje mi się że to wina małej dyszy możliwe ??
Post: 10 sie 2011, 22:03
75 to na 16 za mała dysza. jaki cylek?
Sprzedam:
Magneto+stator ducati energia
Mały karter keeway
2x magneto keeway i inne z grubym wałem.
Post: 10 sie 2011, 22:21
stage 6 racing
Zapraszam na www.skutery.org
Organizujemy zloty !
Duzo konkursow i nie tylko !
Post: 10 sie 2011, 22:58
ktoś coś dalej pomoże ?? ktoś doświadczony ?
:O
Post: 10 sie 2011, 23:07
mam dokładnie to samo tylko mnie wydmuchuje jeszcze uszczelniacz przy tym strzelaniu z wydechu. A i ja mam airsala t6 i 19 mm gaźnik i własnie 75 dysza. Jutro jadę po nowy uszczelniacz jak to nie pomoże to pokminie z rozwiertem dyszy.
Jak byś coś zdziałał to napisz na gg 4262616
Ostatnio zmieniony 10 sie 2011, 23:16 przez hubert514, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 sie 2011, 8:21
pumektcz, to zdecydowanie za mała dysza... a na gaźniku 17,5 i cylku mhr replica i wydechu s6 pro replica czyli słaby miałem dysze 109. jeszcze miałem seryjny filtr powietrza.
napis swój setup.
Sprzedam:
Mały karter keeway
Post: 11 sie 2011, 9:38
PS DYSZA 125 ZA DUŻA AŻ LECIAŁO PALIWO Z GAŹNIKA DO FILTRA MOCNO I NIE WKRĘCAŁ SIĘ JESZCZE BARDZIEJ ZAMUlAŁ
stage 6 racing 70cc
Głowica Stage 6 od cylindra sport pro
Wał Stage 6 HPC 12 mm
Wydech Ninja Street Cup
Wariator Polini Speed Control
Przeciw talerz wariatora WM
Wata tłumika Hebo
Dysza gaźnika 75 mm
Rolki Wariatora 3,5g
Sprzęgło Tec Evo Racing
Sprężyna centralna Malossi +7%
Moduł Sportowy od Yamahy Aerox
Sprężynki sprzęgła Hebo Expert
Przełożenia Wtórne Maloss
Przełożenia Pierwotne Polini
Łożyska wału Stage 6 HQ Teflon
Łożysko Korbowodu Polini Evolution
Łożyska przełożeń NTN
Łożysko przekładni NTN
Simmeringi Corteco
Zawór membranowy Malossi
Membramki Malossi
Polerka skrzyni korbowej
Rozwiercane Kartery
Filtr stożkowy RMS
Post: 11 sie 2011, 10:18
czyli zakup dyszy nas czeka ... ale mnie jeździł normalnie przez jakies 4 km :D
Post: 11 sie 2011, 11:51
no to ewidentnie wina gaźnika..
Sprzedam:
Mały karter keeway
Post: 11 sie 2011, 16:32
no to zdążylismy zauważyc tylko co jest nie tak z tym gaźnikiem
Post: 11 sie 2011, 16:59
Pojazd: Audi A3 1.8T
bo masz wlacząne ssanie na poczatku a potem sie wylacza i jest dupa. wieksza dysze wstaw.
~Kliknij~ :lol:
Post: 11 sie 2011, 18:58
Kupiłem dzisiaj 92 i lipa nadal ...
Edit :
Wyjhołem ssanie zero poprawy a i zauważylem że jak strzela z wydechu takie ciśnienie to nie są spaliny tylko powietrze a i wydaje mi się że wylatywały spaliny z gaźnika ...
Ostatnio zmieniony 11 sie 2011, 19:49 przez hubert514, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 11 sie 2011, 20:44
Sory za PPP ale obstawiam że to uszczelniacze ja sprawdziłem już wszystko to napewno to
Post: 11 sie 2011, 21:05
ja jutro wsadzę dyszę 90 i zobaczę czy jest jakaś poprawa . właśnie jak z wydechu strzela to takie powietrze a to nie są uszczelniacze na 100 % .
Post: 11 sie 2011, 21:13
ja na s6 racingu z gaznikiem 21mm mam dysze 70 na kazdej innej wiekszej czy mniejsze jest cos nie tak... Zobacz jak pasek sie uklada, moze trzeba sie pobawic z tuleja jesli muli ci start, wgl. to wspominałes cos ze sam robisz mieszanke wiec ja stawiam na to :)
Nastepnym razem dokładnie odmierz proporcje 1:50 i zobaczysz różnice
Najprawdopodobniej JEDYNY w Polsce Sachs SX1 FULL Racing :)
Post: 11 sie 2011, 21:17
Przepraszam, ktoś bawił się moim kontem.
Ostatnio zmieniony 11 sie 2011, 23:51 przez matrix7710, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 11 sie 2011, 21:26
ja proporcie odmierzam dokładnie :P Wiessz co pumek możliwe że to wina masy :D
Post: 11 sie 2011, 21:27
matrix7710 pisze:
wez rozpołów silnik, do wału dospawaj korbe i kręć przy starcie, ja tak wyciągłem 2 konie i dwa wały przy okazji :angry:
yyy wtf?
Post: 11 sie 2011, 22:37
masy? dlaczego??
Sprzedam:
Mały karter keeway
Post: 11 sie 2011, 22:52
już tłumacze otóż musze to jutro sprawdić ale podajże w roxach są trzy masy cewka rozrusznik i cos jeszcze. Ja mam podpiętą tylko jedną jutro sprawdze podpinając drugą i zdam relacje:D
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 3 gości
