Dzisiaj jest 27 sie 2026, 2:32
 Tytuł: Aerox pomoc ;/
Post: 06 kwie 2009, 12:24
witam. ehh mam problem z aeroxem ;/ a mianowicie:
gdy jade okolo 50/60 u mnie jest to połowa gazu w manetce.gdy przekrece manetke do konca,i jade okolo 80 km/h to czuje jak cos w silniku mi chodzi tak jak bym czul jak tlok i wal chodzi,nie wiem jak to opisac;/ ehh boje sie jezdzic.prosze o pomoc moze ktos mial podobna sytulacje ;/
pozdrawiam.( moj setup jest w podpisie )
SeTuP ;)
- Stage6 Sport Pro 70 ccm
- Gaznik Dell'orto 17,5mm.
- Wydech Yasuni R
- Wariator Malossi Multivar
- Pas napędowy Hebo Kelvar
- Sprzęgło RMS Pro Racing
- Wał Stage6 HPC
- Łozyska i simeringi Stage6
- Wentylator wariatora Polini
Post: 08 kwie 2009, 14:45
pomoze mi ktos czy nie ????
SeTuP ;)
- Wydech Yasuni R
- Wał Stage6 HPC
Post: 08 kwie 2009, 14:54
Tuptus3000 pisze:
Wytłumacz to, bo nie rozumiem o co Ci chodzi :roll:
Malaguti F12 Phantom LC '04
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Hebo Competition Plus
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
Post: 08 kwie 2009, 17:53
ojeju. chodzi mi o to ze gdy juz jade przykladowo te 80 km/h to czuje jak cos w silniku chodzi, tak jak bym czul wal i tlok.hmmm moze to wina lozysk na wale?? moze juz padly
SeTuP ;)
- Wydech Yasuni R
- Wał Stage6 HPC
Post: 08 kwie 2009, 18:20
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Nie masz innego wyjścia , zdejmij cylinder i poruszaj tłokiem i korbowodem na wszystkie strony, krótkie ruchy, tak aby wyczuć luzy. Góra - dół, na boki, i tak jakbyś chciał skręcać tłokiem. Ponadto tak samo sprawdź łożyska na wale, poruszając wario.
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 08 kwie 2009, 20:05
ehhh rolki sa minimalnie zurzyte ale minimalnie tylko. a jesli sa luzy na tym tloku jak sie porusza to co wtedy??
SeTuP ;)
- Wydech Yasuni R
- Wał Stage6 HPC
Post: 08 kwie 2009, 20:12
Trzeba wtedy "wybadać " które łożysko poszło. Czy igiełkowe na sworzniu tłoka czy korbowodowe na wale , czy główne. Naprawa? proste chyba wymienić na nowe :mrgreen:
Post: 08 kwie 2009, 21:11
Kolego ile masz km zrobionych na tym cylku ?
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 09 kwie 2009, 8:25
na tym cylku mam zrobione okolo 500 km moze troszke wiecej.
SeTuP ;)
- Wydech Yasuni R
- Wał Stage6 HPC
Ostatnio zmieniony 09 kwie 2009, 8:25 przez Tuptus3000, łącznie zmieniany 1 raz
