Dzisiaj jest 04 lip 2026, 6:55
Post: 08 sie 2011, 8:42
Co polecicie za cylek i gaźnik do 700 zł ? :D
Wariator Malossi Multivar
Sprzęgło Stage6 Torque Control
Wydech Stage6 Pro Replica i Yasuni c21
Króciec Ssacy Stage6
membranki stage6
Dzwon Malossi
Pasek Polini
Cylinder Stage6 Streetrace i seria
Gaźnik 19mm Stage6
Osiągi 110+ km/h :D
Ostatnio zmieniony 09 sie 2011, 20:28 przez Telsii, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 sie 2011, 10:48
Pojazd: Peugeot TKR
http://www.sklep.s-x-t.pl/filtrpowietrz ... ml?cPath=0
http://www.racing-planet.pl/tuning-skut ... 1284808d96
http://www.sklep.s-x-t.pl/cylindermalos ... 3379_13411
Obecnie mam glowice glowna w gaznku 50
:D
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 18#2382818 kupować ;d
Wpadnij i oceń.
Post: 08 sie 2011, 11:26
daj malossi sporta 70ccm filtra stage6 doup layer i do tego gaziora 19mm tylko gaznik kup używkę bo niestarczy a jak nie to dozbieraj
-wydech leo vince tt
-wariator top racing sv1
-wentylator wariatora tec HQ
-sprężynki hebo niebieskie
-docisk hebo +60%
-dysza 70
-pasek dayco
-opona szersza na tył
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1192080#1192080
Post: 08 sie 2011, 11:31
gaźnik za duży myślę tak o 17,5 a stage6 streetrace ?
membranki stage6
Dzwon Malossi
Pasek Polini
Gaźnik 19mm Stage6
Osiągi 110+ km/h :D
Post: 08 sie 2011, 11:44
A jak myślicie jak wstawie cylek stage6 ten streetrace czy jak mu tam , i gaźnik 16 mm to nic by się nie stało i chodziło dobrze nie ? bo słyszałem żę jak bym miał fabryczny gaźnik to też było by dobrze .
Użytkownik otrzymał ostrzeżenie.
membranki stage6
Dzwon Malossi
Pasek Polini
Gaźnik 19mm Stage6
Osiągi 110+ km/h :D
Ostatnio zmieniony 09 sie 2011, 20:29 przez Telsii, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 sie 2011, 12:46
Pojazd: Peugeot TKR
Daj 19mm do 17,5 to daje się do 50 po wymianie wydechu i itp
:D
Wpadnij i oceń.
Post: 08 sie 2011, 14:10
Telsii, nie rón PPP bo już po 8 postach bana dostaniesz ja tak miałem a po drugie cena między streetem a malossi sportem jest nie wielka a malossi sport jest mocniejszy o jakieś 1-2km i jest lepszy bierz malossi a gaznik daj 19mm bo 16mm i 17,5 to do full serii się czasem daje a do tego ten filtr stage6 ten co pisałem i bedzie to chodzic jak się należy a jak nie masz kasy to daj malossi e5 albo polini air box :wink:
-docisk hebo +60%
-dysza 70
-pasek dayco
Post: 11 sie 2011, 23:33
KeewHuRR, Gdyby Cię ludzie słuchali to by zimą boso chodzili. Ja jeździłem na polinim sporcie 70 cc, wario speed control, sprzęgło polini 3g i różne inne bajery. Gaźnik- 16 mm. Dawało radę. Koleś pyta czy wystarczy 16 mm a ty mówisz, że to się przy serii montuje. Poniekąd masz rację, ale dlaczego nie można zamontować do 70 cc sporta? Większa dysza, odpowiednia regulacja poziomu iglicy i wszystko da radę wyregulować na stosunkowo nie wielkim gaźniku ;) A no i powiedz mi skąd wziąłeś informację, że malossi sport jest o 1-2 km mocniejszy od streetrace? 1-2 km na sporcie to ogromna różnica, gdyby tak było to na pewno nikt nie kupywałby streetrace tylko dozbierał do malossi. Nie ma między tymi cylkami znaczącej różnicy. A jeśli jest to na pewno nie o AŻ 2 km.
Telsii, Jeśli nie chcesz zbytnio przepłacać za gaźnik to kup nowego TK 16 mm, do 200 zł na pewno się zmieścisz, albo używanego dellorciaka 17,5 ;) Wystarczy przy zwykłym sporcie ;)
Rozsuńcie się samochody, oddajcie cześć boosterowi!
Post: 11 sie 2011, 23:54
KeewHuRR pisze:
Chyba Cię suty pieką. :shock: Człowieku nie udzielaj się , bo Twoja wiedza jest mniejsza niż zero i wprowadzasz ludzi w błąd. Street jest mocniejszy. Pozatym nie upominaj wielce za ppp, bo sam to robisz , ale widzę , że nie złapali cię na tym po raz kolejny. ;]
Pomarańczka ;*
Post: 12 sie 2011, 0:25
Cylinder wybierz coś ze stajni stage6 a gażnik najlepiej 19mm dellorto i powinien być ogień; )
KOCHAM MOTOCROSS
Post: 12 sie 2011, 12:20
kupiłem ten streetrace i gaźnik 17,5 i zapowiada się zaj. :D Tylko teraz docieranie powiem wam jak go dotrę :P
membranki stage6
Dzwon Malossi
Pasek Polini
Gaźnik 19mm Stage6
Osiągi 110+ km/h :D
Post: 12 sie 2011, 12:24
a nie lepiej było kupić gaznik 19mm ? albo 21mm ?
-docisk hebo +60%
-dysza 70
-pasek dayco
Post: 12 sie 2011, 13:07
17,5 spokojnie wystarczydo steetrace wielkiej różnicy nie będzie pomiędzy17,5-19mm
zip/ek
Ostatnio zmieniony 12 sie 2011, 13:10 przez grzes192837465, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 12 sie 2011, 21:05
Po co Mi 19 to chwilę pojeżdżę i odrazu spowrotem na cpn :P
membranki stage6
Dzwon Malossi
Pasek Polini
Gaźnik 19mm Stage6
Osiągi 110+ km/h :D
Post: 13 sie 2011, 7:44
Telsii, 1,5mm powinien wystarczyć i daj stożek malossi e5 czy jakiś inny wyreguluj i jazda
***Widziałeś mojego Keewaya Hurricana
MUSISZ TO ZOBACZEĆ***
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=186775
