Dzisiaj jest 30 sie 2026, 10:27
Post: 11 sie 2011, 16:17
Witajcie mam problem z regulacja skutera, mój obecny setup to :
Cylinder : Malossi MHR 70ccm
Wał : Motoforce evo racing HPC
Łożyska i simeringi Stage6 teflon
Wydech : Polini for race 3
Gazbox malossi
Gaźnik Arreche 21mm [ teraz założona dysza 105, wolnych obrotów 30 ]
Sprzęgło Stage6 Torque Control
Dzwon Stage6 R/T CNC Type 460
Wariator malossi multivar
Przełożenie wtórne Polini [16/44 (1:2,75)]
Przełożenia pierwotne Stage6 15/33
Przeciwtalerz Stage6
Kolektor momentu obrotowego naraku
Zawór + króciec Tec Performance
Pasek Malossi x kevlar
Świeca NGK Special - BR7HIX Iridium
Cewka zapłonu NARAKU High End
Moduł CDI Racing NARAKU Peugeot
Stożek Malossi E13 zgięty 25%
tak więc tylko kartery zostały seryjne :)
Mam założoną spr centralną Naraku[czerwona] +2000obr
Spr. sprzęgła Hebo RACING PRO naciągnięte do spodu
Wszystkie ciężarki w sprzęgle[jakby ktos mi wytłumaczył co one daja byłbym wdzięczny.;]
Obecnie skuter ma muła od 0 do 40, później od 40 do 70 jest bdb przyśpiecha, v max to 85-90. Zależy mi na przyśpieszeniu, czytałem że z takich setem może polecieć nawet 130km/h, mnie zadowalało by te 110-115 przy dobrym przyspieszeniu, najlepiej jakby nie miał muła tylko ciągnął równo.
Do dyspozycji mamy:
Dysze główne 85, 90 , 95, 100 , 105 Dysze wolnych obrotów 20, 25 , 30
Sprężyny centralne : Malossi biała,Malossi zielona [+60%] , fiolet [+82%], niebieska [+106%] Sprężyna centralna Naraku [+2000 RPM]
Sprężynki sprzęgła : RACING PRO HEBO[czerwone], spr do sprzęgła Torque Control białe (miękkie), czerwone (twarde). Można je naciągać wg. uznania
6 ciężarków w sprzęgle o ile dobrze pamiętam
Rolki : 3g,4,8g, rolki testowe polini 5.60 - 6.30 - 6.60 - 7.70gr, 8g, 8.5g
Obecnie skuter ma przejechane 850km, zapomiałem dodać jest to wersja chłodzona powietrzem!
To by było na tyle, za każdą pomocną opinię jestem bardzo wdzięczny, forum jest do waszej dyspozycji :)
Ostatnio zmieniony 11 sie 2011, 16:20 przez mateussz94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 sie 2011, 16:41
Nie ma cylindra Malossi MHR 70 do peugeota, Jest Replica...a to co innego
Chłopie jak ty masz tutaj taki setup to napewno ci nikt nie powie jak ty masz to
wyregulować. Każdy silnik pracuje inaczej więc regulacja napędu jest sprawą indywidualną
Co do regulacji to kup zestaw testowy rolek , zestaw sprężyn , sprężynek i baw się w regulacje innego wyjścia nie masz..., Skoro stać cie na taki tjun to na regulacje też :wink:
EDIT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Już wiem co jest problemem WARIATOR MAlossi Multivar :evil: :evil:
To gówno nie podnosi osiągów...., Sprzedaj go i kup Hebo NG
Też go miałem i wywaliłem go i kupiłem serie i wkońcu osiągi wróciły do normy
A na 70ccm 90km\h i jeszcze miał sporo mocy ale na dotarciu jest więc nie chciałem zatrzeć. Sto razy lepiej niż na multi
Zapytaj się Sopla z forum on też tak miał
Wejdź i oceń mojego speeda
Ostatnio zmieniony 11 sie 2011, 16:49 przez Blackout, łącznie zmieniany 6 razy
Post: 11 sie 2011, 18:10
Pojazd: Aprilia RX 160
Zgadzam się w malossim jest problem kup hebo ng
Edit:
Racing na powietrzu ? to trochę śmieszne :D
Ostatnio zmieniony 11 sie 2011, 18:12 przez JeriStunt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 sie 2011, 18:19
JeriStunt, Czemu śmieszne...? :lol: Falcao z forum miał Speeda z MHR replicą W AC i chodził jak burza i się nie grzał, więc nei wiem czemu cię to śmieszy. Skoro produkują takie cylki w Ac to są pewni że grzeć się nie będzie :wink:
Post: 11 sie 2011, 20:32
tez mam takie doswiadczenia z multivarem
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 11 sie 2011, 21:40
Pojazd: Speedfight 2 Racing Custom
A ja mam multivara z 2007r i osiągi mi wzrosły. Ale bym se zmienił wario ,bo te mi sie nudzi.
Speedfight II AC RACING 50cc
Post: 11 sie 2011, 21:42
pipin15 pisze:
z 2007r
dlatego wzrosly osiagi
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 11 sie 2011, 22:29
od 2010r zaczeli już robić badziew... :roll:
Post: 12 sie 2011, 7:08
dzisiaj się bede bawił z regulacja jak nie bede zadowolony to zmienie najwyzej te wario tylko nie wiem jakie dysze wstawić do gaznika, jakies propozycje? :roll:
Post: 12 sie 2011, 9:27
mateussz94, kup kilka testowy np. 80 90 100 110 120 i zobacz wszystkie na której będzie chodził najlepiej i masz problem
-wydech leo vince tt
-wariator top racing sv1
-wentylator wariatora tec HQ
-sprężynki hebo niebieskie
-docisk hebo +60%
-dysza 70
-pasek dayco
-opona szersza na tył
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1192080#1192080
Post: 12 sie 2011, 9:40
mateussz94, z tym wariatorem nie masz się co bawić...to ci nic nie da, praktycznie na wszystkich rolkach idzie tak samo :/ Jak już będziesz kupował nowe wario to kup Hebo NG
Ostatnio zmieniony 12 sie 2011, 9:40 przez Blackout, łącznie zmieniany 1 raz
Blackout, hebo NG malossi, multivar albo polini SC
-docisk hebo +60%
-dysza 70
-pasek dayco
Post: 12 sie 2011, 10:29
KeewHuRR mam multivara, a może poprostu nic nie daje przy słabym tuningu,np jakis tłumik + multivar, wiele osób też sobie chwali te wario. :?
Post: 12 sie 2011, 11:36
Ja chwale przy tecnigasie next r i sprzegle malossi fly
Post: 12 sie 2011, 14:15
A ja mialem przy samym wydechu. Przy wydechu i gazniku 17,5. I kolega mial przy 70cc i Gófno :) zawsze 70 jechalismy
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
