Dzisiaj jest 08 lis 2026, 2:17
Post: 08 kwie 2009, 21:23
Jak podniosę przód skutera i pokręcę kołem to słychać jak ociera się tarcza o klocki. Jak się przejadę to tarcza jest mocno gorąca. Zacisk jest dwu tłoczkowy. Czy można coś z tym poradzić?
Post: 08 kwie 2009, 21:42
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Tak, zdejmij zacisk i wyczyść ślizgi po których delikatnie przesuwa się zacisk. Jeżeli możesz zdjąć gumową osłonkę tłoczka , to zdejmij i delikatnie za pomocą klamki wysuń tłoczek, ale tak abyś nie wysunął go całkiem. Następnie np. płynem hamulcowym na nasączonej szmatce umyj powierzchnie tłoczka, powycieraj dokładnie i za pomocą np. 2 łyżek monterskich wciśnij tłoczki do środka. Powinno pomóc . :mrgreen:
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 08 kwie 2009, 21:43
Jeżeli tak się dzieje to prawdopodobnie masz przytarty któryś z tłoczków lub obydwa i nie chcą się one "chować" tak aby nie ocierały klocki proponuję rozebrać zacisk i sprubować je rozruszać na takiej specjalnej paście do tłoczków.
Bardzo możliwe jest też to że jak się przejedziesz skutem i zachamujesz to tarcza wtedy się nagrzewa.
Post: 08 kwie 2009, 21:58
Właśnie zauważyłem że jeden z tłoczków ciężej chodzi i nie chowa się do końca. Próbowałem go rozruszać ale dalej tak samo.
Post: 09 kwie 2009, 19:08
Musisz to dobrze wyczyścic. Możesz to zrobic np. WD-40 i powinno byc ok.
Sprzedam
