Dzisiaj jest 11 paź 2026, 8:47
Post: 08 kwie 2009, 10:47
Mam zippa jazzy a w nim wario hebo z rolkami 3,7g. Skuter ledwo rusza, nie wiem co to może być. Sprzęgło jest seryjne, próbowałem je regulować (obecnie założone czerwone sprężynki i dociskowa standardowa (miałem 22% ale też nic nie pomogło). Co myślicie o tym żeby założyć którąś z tych:
sklep
Jeśli tak to ewentualnie którą?
Post: 08 kwie 2009, 14:25
Jeśli masz 50cc zmień spręzynki na niebieskie po co Ci tak twarde? A masz wydech jakiś jeśli nie to ja bym propnował Hebo czarną sprezyne!
Stage6 Pro Sport 70cc
Laser X-pro
Racing Tec 17.5
Polini Air Box
Post: 08 kwie 2009, 19:44
J.w, kupno niebieskich sprężynek Hebo i sprężyny 50% Hebo powinno pomóc. Ważne jest to żeby sprężynki były od Hebo, jeśli masz od Top Racing to dlatego masz muła, tamte sprężynki są tylko pomalowane na inny kolor i nie różnią się od siebie praktycznie niczym... Po prostu kicha jakościowa.
Post: 08 kwie 2009, 21:28
Mam wydech tecnigasa next r.
Sprężynki na sprzęgło mam takie Sprężynki
I teraz pytanie którą spężynę centralną dokupić, żeby udało się to wyregulować?
Post: 08 kwie 2009, 22:40
Hebo 50% albo Malossi 7% jakbyś dorwał to też byłoby nie głupio.
Post: 12 kwie 2009, 19:50
Sorki za odświeżenie tematu ale mam spężyne malossi klik.
Nie wiem jakiej jest twardości, ale kiedy ją założyłem było minimalnie lepiej (start był minimalnie lepszy, a przyspieszenie było OK)
I teraz pytanie czy ta 50% hebo nadal będzie dobra czy brać 90%?
Post: 12 kwie 2009, 23:08
Jeśli było lepiej to 50% powinno być wystarczające. 90% to już do mocnego Evo.
