Dzisiaj jest 27 wrz 2026, 13:24
Post: 12 sie 2011, 20:56
Dziś umyłem go, i znowu nie mogę zapalić, i myślę co to może być, spojrzałem na świecę, zdejmuje fajkę a tam pełno wody, myślę sobie i po krzyku :) . Wysuszyłem, wyczyściłem, odpalił, chodzi ładnie pięknie sie wkręca to ja zadowolony myślę jadę się kawałek bujnąć, zrobiłem z 20 metrów i jakby odcięło zapłon, Runni zgasł. Za nic nie dało się go zapalić, po paru próbach odpalił z gazem, ale wgl się nie wkręcał. Miał równiutkie obroty, a jak gazu dodałem to albo gasł albo próbował się wkręcić, pyrkał i kichał :P . Po jakimś czasie wkręciłem go i działa. Kurcze no gdzie on się może jeszcze zalewać? :(
Jak komuś się nie chce czytać to:
Po umyciu nie odpalił, po wysuszeniu fajki odpalił ale zaraz zgasł, i po długich próbach udało sie go odpalić, a po jeszcze dłuższych próbach udało się wkręcić na obroty.
HEEEELLPPP : ((((
Pozdrawiam, Wiśnia :wink:
Wisnia1504, masz racje.
Post: 12 sie 2011, 21:53
Moze do filtra powietrza dostała sie woda? zobacz czy jest szczelny...
Post: 12 sie 2011, 21:55
W filtrze właśnie suchutko, nie wiem czy to coś pomoże ale to jest wtrysk.
Post: 13 sie 2011, 0:15
A MOZE DO GANIKA ??
Peugeot speedfight 2 custom>yamaha rex 2006r>simson s51 enduro>honda cb50J>Suzuki Rg80>Yamaha TZR 125 >Apka Sr 50 morini ditech>Suzuki Bandit 400:D
Post: 13 sie 2011, 7:29
wacek14 pisze:
A MOZE DO GANIKA ??
Wisnia1504 pisze:
to jest wtrysk.
Wisnia1504, Hmm, może na drugi raz uważaj trochę z wodą. Może jest takie miejsce w tym skuterze do którego dostaje się woda i potem są jakieś problemy :wink:
Post: 13 sie 2011, 9:15
Skutera się nie myje pod ciśnieniem. Ewentualnie jedno szybkie spłukanie.
SPRZEDAM ZA GROSZE : http://allegro.pl/listing.php/user?us_id=14738884
Kupie wydech YASUNI R
Post: 13 sie 2011, 10:45
Nawet jak bym go nie mył, to mocniejszy deszcz i stoje.. :/ To co to może być?
Post: 13 sie 2011, 12:57
Może gdzieś w wtrysk woda wlatuje ? ; ( albo do cylka sie dostaje i przepalić nieumie ? Moze być wiele powodów ...
Ja apcie myje pod ciśnieniem ( Karcherem) i na gaznik z filtrem zakładam reklamówke i gicior ;D
Aprilia SR'R Factory ;*
Yamaha Aerox R ;)
Kawasaki KXF 250 <3
Post: 14 sie 2011, 7:54
Może gdzieś wpada świwcą skoro tam jest woda. Sprawdź połączenie świecy z głowicą.
ZiPp Freed.
Post: 14 sie 2011, 11:12
Fajka kopie prądem zauważyłem, czy to normalne? A może to jest powód?
Post: 14 sie 2011, 17:44
Nie może kopać prądem. Utni kawałek kabla przy fajce i wkęć ją na nowo. Jeśli to nie pomożę kabel z fajką do wymiany, albo fajka sama.
ZiPp Freed.
Post: 19 sie 2011, 10:08
Wisnia1504, wymień fajke i przewód.
