Dzisiaj jest 05 lip 2026, 8:56
 Tytuł: DT 80 LC2 53v
Post: 12 sie 2011, 20:59
Siema mam problem z moją dt założyłem nowy tłok z pierścieniami i chciałem ją odpalić pokopałem pare razy i zapaliła lecz miała full obroty tak jakbym trzymał na całym gazie lecz miała 6 bar kompresji tylko bo nie zrobiłem szlifu przez wymianą miała 5bar i było ok z obrotami w czasie remontu czyściłem gaźnik lecz rozebrałem drugi raz i jest ok ze wszystkim czym może być to spowodowane ?
Z góry dzięki za odp
Cylinder polini sport 70cc
Gaźnik metrakit 21mm
Air box polini
Wał Stage6 HPC
Łożyska wzmacniane
Wariator top racing
Wydech metrakit hand made alu
Post: 12 sie 2011, 21:13
Zła regulacja gaźnika-wykręć obroty,lub podniesiona iglica.
Post: 12 sie 2011, 21:21
Przepustnica zamyka się do końca ?
Pozdrawiam
Post: 13 sie 2011, 6:50
No nie wiem czy zamyka się do końca zobacze dziś
Air box polini
Wał Stage6 HPC
Łożyska wzmacniane
Wariator top racing
Post: 13 sie 2011, 11:47
Ja miałem taki przypadek że załozyłem odwrotnie przepustnice w sliderze tzn, ma dwa rowki i założeyłem nie tym co trzeba w prowadzenie,
A ogólnie to jakie masz osiągi w DT, bo chce sprzedać skuter i szukać właśnie DT, nawet z dojechanym cylem i do malowania, malowanie to nie duże koszta a zajechany cyl byłby pretekstem do wstawienia malossi 110ccm, i czy ogólnie polecasz to moto,
Ku pamięci[*]
Post: 13 sie 2011, 14:04
Tak to była źle przepustnica włożona.Wiesz kolo 100 leciała jak chcesz to bierz odemnie wymienisz tłok i szlif zrobić i *****
Nie klnij !
/seku145
Air box polini
Wał Stage6 HPC
Łożyska wzmacniane
Wariator top racing
Ostatnio zmieniony 13 sie 2011, 15:28 przez mateuszmoto99, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 sie 2011, 21:57
mateuszmoto99, wiesz na razie zbieram info bo mam jeszcze nieszczęsnego kibla, ogólnie ile byś chciał (orientacyjnie) tak w ogóle to jak masz napisane że mazowieckie trochę daleko jednak z okolic Bydgoszczy, dobra na razie i tak jeszcze mam kibla więc sprawa jeszcze musi poczekać aż go szprzedam,
Ku pamięci[*]
Post: 16 sie 2011, 10:27
koło 1300 zł
Air box polini
Wał Stage6 HPC
Łożyska wzmacniane
Wariator top racing
