Dzisiaj jest 22 paź 2026, 11:39
Post: 11 sie 2011, 12:16
Witam posiadam skuter kingway coliber z 2008r. Został do niego założony cilnder 80cm z tłokiem 47mm, więc mam takie pytanko bo skuter posiada oryginalny moduł, czy wymieniać go na taki:
http://allegro.pl/modul-cdi-tuning-4t-u ... 55023.html
Czy to coś da ? Skuter teraz jedzie okolo 65-70km/h z rolkami 4,5G i sprężynkami 1500. Zastanawia mnie czy taki moduł zwiększy obroty ?
Post: 11 sie 2011, 13:13
Pojazd: Aprilia SR Minarelli Hor. LC
Nic nie da, 8-9g nie 4.5g.
Post: 11 sie 2011, 14:31
Motory czterosówowe mają moc maxymalną przy niskich obrotach (do 8 tys. obrotów) i tylko przy niej można uzyskać największy v max więc mówie ci że moduł nic a nic ci nieda przy twoim setupie. Owszem mógłbyś go założyć (ale dałby ci minimalną poprawę osiągów) jak byś wymienił wario sprzęgło wałek rozrządu na naraku itp. , jednym słowem moduły tego typu sportuje się przy full tunie.
Post: 11 sie 2011, 22:49
Hmmm a czemu dać 8-9g a nie 4,5g przy 4,5g mam dobra moc i zryw :)
Post: 12 sie 2011, 8:38
przeczytaj sobie ten artykuł to zrozumiesz może http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=61
Post: 12 sie 2011, 22:39
Czyli jakie powinienem zastosować rolki ? tak mniej wiecej do cylindra 80, sprezynek 1500 i centralnej serji ? ilu gramowe ?
Post: 13 sie 2011, 8:43
weź rolki może 6 g wtedy powinno być optymalnie
Post: 13 sie 2011, 13:36
Ta i obroty w kosmos. 8-9g. Nie stosujesz rolek do sprężyn tylko do cylindra sprężyny to też regulacja tak jak rolki. Z tego nie wydusisz dużo 85 licznikowe będzie szczytem.
Post: 14 sie 2011, 11:17
Ale jak zastosuje rolki 8g czy tez 9g to nie spadnie mi moment obrotowy na starcie ? co prawda kolega mial w hondzie rolki 10g i te były dla niego najlepsze ale tp była honda i z tego co wiem one lubia ciezkie rolki.
PS:Jaki olej wlac do silnika ? jaka firma etc ?
Post: 14 sie 2011, 16:01
Pojazd: PIAGGIO TPH/KTM SX 85
siemka zacznijmy od tego że tłok 47mm to jest 72ccm a 49,2mm to jest 80 a teraz drugie nie dawaj rolek 9-8g bo nie wiem czy co skuter w ogóle pojedzie :P daj rolki 6-7g to nie stracisz dużo na przyspieszeniu i zyskasz na v-max a co do modułu to nie opłaca się go tobie kupić:D zdejmij blokady jak jeszcze nie zdjąłeś :P dzięki myśle że posłuchasz tej rady bo też mam colibro podobny skuter
Zajrzyj i zostaw swoją opinie TPH NoWa DuSzA
