Dzisiaj jest 13 cze 2026, 5:39
 Tytuł: Jak wyregulowac
Post: 13 sie 2011, 7:57
Co może być nie tak ze po zmienieniu wału, sprzęgł, waria, paska itd i założeniu oryginalnego cylka nie chce palić, znaczy 2 razy mi łapną ale od razu zgasł.
EDIT
Skuter pali, muszę kupić nowy kranik bo ten nie chce przepuszczać paliwa. Zrobiłem mu kroplówkę z butelki i podłączyłem i jakoś palił. Ale od razu wkręca sie na najwyższe obroty i cał wibruje, i zaleciało mi jakimś swądem z przekładni zajrzałem a tam pasek sie zdziera i śrubka ta co na wale sie odkręca ciągle i chyba na wale ząbki sie zaczęły łuszczyc .I co to możne sie dziac i jak to zrobić. Licze na szybka odpowiedz
Ostatnio zmieniony 13 sie 2011, 21:20 przez Michel07, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 13 sie 2011, 8:34
albo jest nie wyregulowany gaznik albo napęd
***Widziałeś mojego Keewaya Hurricana
MUSISZ TO ZOBACZEĆ***
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=186775
Post: 13 sie 2011, 10:16
Rider., Jesli nawet by miał nie wyregulowany to by palił i jakoś chodził na obrotach. A gaźnik niby jak mam wyregulować jak on nie pali, kręcić śrubkami w ciemno ? ;/
Post: 13 sie 2011, 10:25
ja miałem tak w swoim skuterze tylko u mnie zapalił na 1sekunde i zgasł to była wina świecy kupiłem nową i było dobrze
Post: 13 sie 2011, 10:49
Świeca jest włożona nówka.
:shock:
Post: 13 sie 2011, 10:51
no ot ja już nie wiem :/
Post: 13 sie 2011, 11:08
Jak przez niewyregulowany napęd może silnik nie palić? Sprawdź czy iskrę masz.
nie wiem jak zdjac wskazówki trzeba je jakos mocno pocziagnac bo w ogóle nie chca zejsc i sie boje
Post: 13 sie 2011, 15:31
Mateuszek, iskra jest i to porządna, kompresje ma tez porządną bo jak wkładałem palec tam gdzie świeca i kopałem to nie dało sie palca utrzymać. ALe przed chwila zobaczyłem ze jak podleje pod świece wiecej benzyny to ładnie zapali, ale chyba jak ta benzyna sie pod świeca kończy to gaśnie. A jak zapala to próbuje wyregulować gaźnik, ale i tak gaśnie. Czyli albo gaźnik albo kranik jak na moje oko. ALe gaźnik tez nowy.
Ostatnio zmieniony 13 sie 2011, 15:32 przez Michel07, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 sie 2011, 19:12
a ja ci powiem że wyczyść gażnik i sprawdź przy okazji jak zawor membranowy sie trzyma ;)
Kranik zawsze możesz odczepić i sprawdzić czy bez kranika odpali
