Dzisiaj jest 05 lis 2026, 1:16
Post: 09 kwie 2009, 12:09
Pojazd: Aprilia sr r
Po zimie mój skuter nie chce odpalić.Gaźnik jest czysty.skuter w ogóle nie ciągnie paliwa do gaźnika.Podejrzewam że mam zepsute ssanie.Mam gaźnik dellorto 17.5 ssanie automatyczne.
Mój skuter to aprilia sr 50 factory na gaźniku.z góry thx pozdro.
Ostatnio zmieniony 09 kwie 2009, 12:11 przez klucha95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 kwie 2009, 12:22
dziwne mam taką samą aprilke i mam ssanie ręczne
pozdro 4 all
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Za dostarczenie paliwa do gaźnika odpowiada podciśnienie.Zdejmij jego wężyk z gaźnika,zassij parę razy.Paliwo powinno napełnić komorę pływaka.Wężyk załóż z powrotem i spróbuj.
Post: 09 kwie 2009, 12:27
Juz tak próbowałem.Macie jakiś inny pomysł.A gdy ssanie jest zepsute to może odpalić czy musi być sprawne.
Setup:
-cylinder tnt 50cc
-łożyska skf stage6
-wariator malossi mhr
-wydech leo vince zx
-zawór membranowy hebo
-dysza 72
-rolki 7,2g
-sprężynki sprzęgła polini zielone
Post: 09 kwie 2009, 12:31
Ale nie odpala tzn brak paliwa w gaźniku,czy zalewa :?: Jak masz automat i źle wyregulowany to na 100% zalewa.Świece wymień lub wypal,zmniejsz paliwo i próbuj.
Post: 09 kwie 2009, 12:35
Jak go przez filtr powietrza zaleje to pali a jak chwile postoi to już nie odpala
Setup:
-cylinder tnt 50cc
-łożyska skf stage6
-dysza 72
-rolki 7,2g
Post: 09 kwie 2009, 12:48
Wyciąg gaźnik i zobacz czy zaworek puszcza paliwo,może się zaciął lub zatkał.
I nie rób PPP,użyj następnym razem opcji EDIT :wink: .
Ostatnio zmieniony 09 kwie 2009, 12:49 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 kwie 2009, 13:35
Iglica od ssania jest cały czas zamknięta .Przez to w ogóle nie bierze paliwa.
Setup:
-cylinder tnt 50cc
-łożyska skf stage6
-dysza 72
-rolki 7,2g
Post: 09 kwie 2009, 13:41
To to ssanie albo jest naprawdę popsute albo działa odwrotnie :) Może i dobrze,ale powinien dostawać z dyszy głównej.Kiedyś takie 50ccm nie miały takiego ssania a latały :) A jak wygląda kompresja :?:
Ostatnio zmieniony 09 kwie 2009, 13:42 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 kwie 2009, 14:00
wedlug mnie to on ma troche slabo kompresje malo paliwa ssie
Ostatnio zmieniony 09 kwie 2009, 14:00 przez klucha95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 kwie 2009, 16:16
Albo masz uszkodzona pompkę paliwa.
Piaggio Zip 2T 2001r
Metrakit 50
Leovince RS
Post: 09 kwie 2009, 16:34
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Dlaczego sądzisz , że ssanie jest popsute? Automat ssania, po podłączeniu prądu , w ciągu około 5 min powinien wysuwać igliczkę, o około 5 mm. Jeżeli skuter jest wyłączony, to ssanie jest schowane i przez kanaliki gaźnika dostarczane jest dodatkowe paliwo do cylka.
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 09 kwie 2009, 18:03
ok dzięki ale już rozwiązałem swój problem.Skuter odpala, ale ssanie trzeba wymienić ponieważ nie przytyka dyszy przez co za dużo pali.
Setup:
-cylinder tnt 50cc
-łożyska skf stage6
-dysza 72
-rolki 7,2g
Post: 11 kwie 2009, 11:36
witam. mam Arpilia SR Di tech i mam problem.po wymianie cylindra, tłoka, pierścieni i zimeringów na wale NIE PALI!!. kopci prubuje "załapać" ale się nie udaje.nie wiem czy dobrze mam podłączony gażnik do pompki paliwa.jeśli ktoś wie co morze ją boleć to będe wdzięczny za pomoc.podpowiem jeszcze że 2 lata stała
Post: 13 kwie 2009, 12:25
radki24 pisze:
LOL jaki typ piszesz ze masz di tech a na koncu sie pytasz czy masz dobrze podlaczony gaznik :lol:
pozdro 4 all
Post: 04 wrz 2011, 15:11
Witam.Mam podobny problem.Pewnego dnia jechałem moja Apka Sr50R i swiecila się kontrolka od paliwa dluzszy czas.Nagle zgasla.Pomyslalem ze braklo paliwa i dlatego, przywiozlem w bance 4 litry benzyny i zalalem.Apka nie odpalala.Po wymianie swiecy zaczela odpalac bez problemu tylko nie reagowala na manetke, tak jakby sie dlawila.Myslalem ze to zabrudzony gaznik albo cos.Wyjąłem zbiornik paliwa, wyczyscilem nitrem i wydmuchalem caly i wszystkie wezyki, wyciagnalem gaznik i rowniez wyczyscilem caly.Skuter dalej tak samo się dlawil.Po kolejnym wyjeciu i czyszczeniu gaznika skuter nie chce odpalic tylko caly czas zalewa swiece, a jak zakrece rozrusznikiem przy wyjetej swiecy to strasznie mocno żyga paliwem ze az wylatuje i chlapie na plastiki.Nie chce odpalic.Iskra jest caly czas,paliwo zalane i nie wiem o co chodzi ;( Proszę o pomoc, nie wiem czy gaznika nie jest rozregulowany czy cos ;( prosze o pomoc!!!
Post: 04 wrz 2011, 16:12
O chłopie ale odkop :shock: !!! Sprawdź kompresję .
Setup:
-cylinder tnt 50cc
-łożyska skf stage6
-dysza 72
-rolki 7,2g
Post: 04 wrz 2011, 18:35
klucha95 pisze:
x2
Jak kolega wyżej sprawdź kompreche :P
Części Do Peżota 100 !
Post: 04 wrz 2011, 19:20
Ja obstawiam zawór membranowy, sprawdź prześwit (blaszek)
Setup:
- DR evo 70
-Leo Vince ZX
- Zawór membranowy Polini
- rolki 5,6 gram polini
- przedłóżka amortyzatora TNT
- Gaźnik Tec Racing 17,5
- wał RMS Sport
- łożyska na wale Top Racing
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/118583
Post: 04 wrz 2011, 21:05
Radkowy pisze:
x2
Lewy pas to nie kółko różańcowe!
