Dzisiaj jest 13 sie 2026, 3:10
 Tytuł: Uszczelka
Post: 13 sie 2011, 16:05
Czy przy ściąganiu głowicy tylko po to by zobaczyć stan cylindra bez zmiany głowicy jest konieczna wymiana uszczelki na nową? To samo pytanie tyczy się uszczelki pod cylindrem, jak założe stare w taki sam sposób jaki byly wczesniej to nie będzie ciągnąć lewego powietrza?
Post: 13 sie 2011, 16:07
Nie jest konieczna wymiana, lecz przy sciąganiu głowicy ta uszczelka jeżeli jest tam długo najczęsciej się urywa, i zostają 2 kawałki więc jak bedziesz wyjmował rób to ostrożnie to może przetrwa twoja uszczelka.
Post: 13 sie 2011, 22:14
Nie ściąga się bez sensu cylindra, bo on tam jest idealnie po dotarciu ułożony.
Jeśli chcesz sprawdzać stan to załatw sobie manometr. Uszczelki wypada dać nowe.
RoQs pisze:
