Dzisiaj jest 19 paź 2026, 11:52
Post: 13 sie 2011, 13:54
Witam włożyłem do mojej vivki cylek arisial 70cc i wydech leovince tt chodzi lepiej niż na seri wydechu nie spada z obrotów od 40 tylko problem w tym ze kreci za małe moim zdaniem obroty nie wyciaga pełnej mocy na moje oko to jakies 5km ;/ jakie proponujecie rolki spręzyne i sprężynki ?? Dysza jest 105 . Na stanie mam czarną i biała malosi i czerwona hebo i troche już stare czerwone spręzynki hebo ... nie mam żadnych rolek i nw jakie kupic
http://tablica.pl/oferta/kymco-vitality ... 2VQmP.html
Post: 13 sie 2011, 17:36
ja bym założył rolki 5,7 gr i będzie elegancko i do tego i czerwoną centralke hebo
Lolek
Post: 13 sie 2011, 19:06
LoLek8, nie czerwoną za mocna niech kupi hebo +60% niebieską i sprężynki sprzęgła hebo niebieskie i dysza jest za duża jak nie masz stożka i gaznika chociaż 17,5 daj 80
***Widziałeś mojego Keewaya Hurricana
MUSISZ TO ZOBACZEĆ***
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=186775
Ostatnio zmieniony 13 sie 2011, 19:07 przez Rider., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 sie 2011, 19:51
:arrow: Dobra powiem tak dysza u niego była 90 na seri filtrze i dostawał za mało paliwa :wink: bardzo sie grzał oraz było czuc.
:arrow: Będzie stożek tylko musi kupic
:arrow: Myśle że Hebo 50-60% styknie mu choc ma zjechany dosc pasek :P
:arrow: spręzynki on ma chyba serie teraz są miekkie .Zobaczymy na twardych jak to bedzie smigało
:arrow: Ma cieżkie rolki na starcie ma kopa :P a po 40 starszny muł
Podsumowanie co go blokuje to tylko sprężynki na sprzegle oraz moze za ciezkie rolki bo centralka jest nowa pokroju Hebo 50-60% jest dana
"Odważni nie żyją wiecznie, za to ostrożni nie żyją wcale ... "
Sprzedam moją niunię
http://tablica.pl/oferta/kymco-super9-s ... 30S9d.html
Post: 14 sie 2011, 11:26
Dysze dam chyba mniejszą bo wpierdala paliwo jak skurwysyn na 3 listrach 30 km ..;/ sotżka nie daje bo to u mnie zagłośno chodzi ;/ a spręzynki myśle żeby wsadzic te czerwone hebo ale niechce mi się coś ;p no ale jak ma to coś dac to zrobie ... a muła od 40 już nie ma [wydech pomugł ] i moim zdaniem jak się nagrzeje lepiej chodzi niż an zimnym wiec moim zdaniem za duża dysza
Post: 14 sie 2011, 13:50
co wy gadacie że hebo +90 za twarda ja mam u siebie przy cylku 50cm i jest elegancko miałem też +60 ale to nie to a mój setup to technicgas rs-2 malossi multivar , rolki 6,3 gr i ta sprężyna i ciągnie równo do tych 90 km
Lolek
Post: 14 sie 2011, 13:54
LoLek8, każdy silnik inaczej reaguje na tuning i regulacje
Post: 14 sie 2011, 15:06
no tak tylko że vitalka ma silnik taki sam jak super 8 i kiedyś tam dawio miał problem że muła miał przy 70cm miał centralke +60 i nic założył hebo +90 i elegancko bez muła równo ciągnie
Lolek
Post: 14 sie 2011, 16:44
koledzy włożyłem czerwona heebo spręzyne i czerwone spręzynki kręcił trosze wysze obroty i słabo się rospędzał więc włożyłłem niebieska nie wiem jaka to jakaś chinska nic kapa nadal kapa więc włoyzlem serie spręzyne i serie spręzynki troszke lepiej chodził ale nadal kapa wgl nie czuc tej 70 ;/ może wkoncu to te rolki rolki sa w granicacach 6.5 .7.5 nie pamiętam jakie to były .. może pasek zjechany ?? najlepiej jak by ktoś był z pobliża i mógł podjechac albo ja i by zobaczył co i jak
Post: 14 sie 2011, 16:55
nie dziw się sprężynki hebo czerwone za mocne załóż samą centralkę hebo czerwoną
Lolek
Post: 14 sie 2011, 17:18
Załuż nowy pasek to bedzie chodził tak jak moj (kijowo:P). Pasek masz kijowy i rolki 5 cos daj . Nw jaka tam jest wgl u cb centralka :roll:
Nikt Ci nie powie jak wyregulowac skuter przez neta :P
Mati_kymco pisze:
To dobrze . :mrgreen: I tak u mnie glosniej chodzi .
Mi chyba mniej pali ale i tak ten paprok mi chyba rozwiercił bo na 93 chyba tak by nie chodzi sam nw "!!"
Ostatnio zmieniony 14 sie 2011, 17:31 przez Freeszu, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 14 sie 2011, 17:58
Daj twardą sprężynę centralna i rolki 5.5- 6.0
Wiem sam jeździłem na tym wydechu ale na 50ccm
Post: 14 sie 2011, 18:28
Centralke ma pokroju seri czyli starczy jak by była za słaba to pasek by sie ślizgał a co do rolek to niech takie da.
Ja ten wydech mialem na 70 i ogarniał moze nie super ale to chodziło moze to udowodnic Ven i mati
Ostatnio zmieniony 14 sie 2011, 18:30 przez Freeszu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 sie 2011, 22:15
no powiem ci chodziło to super :) kurcze nw skad tenraz wziąsc pasek jc to od cb wezniemy przełożymy Freeszu
Post: 15 sie 2011, 10:44
Zobaczysz moze na moim starym :wink:
Jest kicha ale moze lepszy od twojego
