Dzisiaj jest 11 cze 2026, 19:29
Post: 13 sie 2011, 13:10
Witam. Mam taki problem. Założyłem wariator Hebo ng z rolkami 4,9g i skuter super przyśpiesza, ale jedzie tylko 70 km/h (na serii jechał 85 km/h), przy tym jak jedzie z tą prędkością to bardzo szarpie i jak zwolni trochę do 66 to znów rozpędza się do 70 km/h i tak ciągle. Wydaje mi się że musiał bym założyć inną sprężynę centralną niż seryjna. I tutaj moje pytanie jaka by musiała być ta sprężyna?
I jeszcze jeden taki mankament czy w przekładni powinno się tak wszystko grzać bo po jeździe tak z 10 min sama pokrywa jest dość gorąca.
Proszę o pomoc.
Post: 13 sie 2011, 14:50
jesli zmieniłes wariator to normalne ze sie bedzie wiecej grzał(mam to samo)
sprężyna centralna +60(Hebo)
Stalker 4ever!<3 ^^ :)
HeBo ?!
ałto
kópie sportowy tumik do zómiko kłik cztery te
Post: 13 sie 2011, 19:03
Czyli wychodzi na to że moja sprężyna jest za miękka? A jeśli chodzi o grzanie się czy dzieje sie tak że tam jest solidnie gorąco? Bo nigdy na serii nie sprawdzałem jak to tam jest, a teraz jak dotknę przekładni po jeździe jest dość gorąca na zewnątrz i długo stygnie, ale nie wiem jak jest własnie na serii.
Ostatnio zmieniony 13 sie 2011, 19:09 przez Gandi, łącznie zmieniany 1 raz
