Dzisiaj jest 25 sie 2026, 14:51
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 192 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  Następna
Post: 13 sie 2011, 18:48
bierz rs2 .. do 50 nada sie a potem jak kupisz 70 to bedzie miodzio.. kup rolki testowe i sprezynki i testój po mału.. nikt ci nie powie jakie masz zalozyc dokladnie itp
Pali na dotyk. Trzyma wolne. Jade to rusza ... Tak sobie, ale ruszy. Jedzie max 50km/h, dam wiecej gazu to juz sie dusi, nawet zwalnia - moze nie doslownie. Czasem jak jade i sie zatrzymam to obroty cos kolo 2k, czasem lekko ponad 1k.
Wiec ?
No dobra, na tecnigasa jestem zdecydowany + malossi multivar, teraz jestem w kontakcie z smugglerem, ciekawe co on powie ...
Co do rolek testowych - Nie chce na to wydawac kasy, wiec lepiej by bylo jakbysie pomogli i doradzili takie dwa zestawy ... Sprezynki moze polini za 45 zl, jest ich tak kilka - jakie twardosci tam sa ? ? A docisk to najlepszy bedzie chyba hebo niebieski. Sprezynki hebo zielone, te miekkie nie wiem czy nie beda za miekkie znowu ...
Ostatnio zmieniony 13 sie 2011, 18:52 przez maciek805, łącznie zmieniany 5 razy
Post: 13 sie 2011, 18:54
Kupiłeś kupe to teraz się martw :D Sprawdź może w jakim stanie jest pasek :?:
pasek nowka. 200km przebiegu.
Post: 13 sie 2011, 18:56
Dysza może przybrudzona :?: Albo w krućcu coś blokuje :?: Albo w filtrze :?: Sprawdziłeś wszystko :?:
Post: 13 sie 2011, 18:58
Pisalem, ze gaznik czyszczony. Filtr czysciutki.
Sprawdź czy filtr powietrza nie spadł. Zauważyłeś może, że skuter ostatnio więcej pali?
Jeśli filtr jest na swoim miejscu, to następnym krokiem będzie wyczyścić gaźnik i filtr powietrza.
A rolki Polini będą dobrym wyborem, chyba że lubisz kasę w błoto wywalać to możesz kupić Stage6 5,0g-6,9g.
Post: 13 sie 2011, 19:00
Czyli lepiej testowe tak ?
No to polini dobre ... Ale jakie poszczegolne kolory maja twardosci ? Wiecie moze chlopaki ?
Filtr powietrza ? Lezy tak jak lezal, wcisniety tam jest normalnie.
Czy wiecej pali ? I tak duzo palil i pali .... Dokladnie to nie wiem. Swieca ma kolor kawy z mlekiem.
Ostatnio zmieniony 13 sie 2011, 19:01 przez maciek805, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 sie 2011, 19:02
maciek805, No to masz efekt... :roll:. Kupowania kupy z Francji od handlarza... :roll: A to pewnie początek problemów ja Ci już więcej nie pomogę bo wróżką nie jestem... Życzę powodzenia z trupem :D Pozdro :)
Post: 13 sie 2011, 19:05
O jejku, juz to mialem, wymienil mechanik simering na wale, mowi, ze runner gotowy, to przyjezadzam, robie jazde testowa, a problem nadal. Wyczyscil gaznik, wzbogacil mieszanke i git. Teraz to samo :/
Post: 13 sie 2011, 19:07
maciek805, Oddaj innemu mechanikowi :roll:
Post: 13 sie 2011, 19:08
maniek daruj sobie takie komentarze typu "kupiłes trupa to się martw" .. zmieniałeś dysze na mniejszą lub większą? wiadomo że lepiej kupić testowe bo zawsze się mogą przydać ..
Post: 13 sie 2011, 19:09
Nie probowalem z dyszami, bo przedtem runnerek zapierniczal az milo ( 90 lecial ), swieca nawet teraz ma kolor kawy z mlekiem, a mieszanki dostaje prawidlowa ilosc.
Maniek - Szkoda kasy na "mechanikow" ... Albo moze ... Inny mieszka ode mnie kawalek drogi. Choc najpierw chce sam uporac sie z problemem.
edit. Juro jade do garazu, to cos pokombinuje, nagram wam filmik.
Ostatnio zmieniony 13 sie 2011, 19:12 przez maciek805, łącznie zmieniany 5 razy
Post: 13 sie 2011, 19:12
maciek805, No jak uważasz ale jak nie dasz rady to oddaj mechanikowi szkoda żebyś coś popsuł :!:
Post: 13 sie 2011, 19:13
Nie chce popsuc, mam troche pojecia. Nawet ten "mechanik" tak mi przykrecil nakretke na wariatorze, ze sruba mi sie przekrecila, a sruba nie...
Inny szpec mieszka 80km ode mnie.
Ostatnio zmieniony 13 sie 2011, 19:13 przez maciek805, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 sie 2011, 19:24
Jeśli wymieniał simeringi na wale i to właśnie po tym się stało to sprawdź cały napęd, skoro mówisz, że masz trochę o tym pojęcia. Bo są dobrzy mechanicy , ale są też mechanicy 2 lewe rączki.
Możesz jeszcze pobawić się z gaźnikiem tzn. z regulacją otrzymywanego powietrza pół obrotu w jedną stronę pół w drugą, jak będzie się coś poprawiać to jeszcze o pół daj w tą samą stronę, w końcu będzie sedno.
Więcej ci nic nie poradzimy, bo przez kabel nie da się rozkręcić i obejrzeć skutera własnymi oczami.
Czasami i warto poświęcić te 80km jak jest dobry szpec. Ale pamiętaj za jakość i wykonanie roboty się płaci, nie żałuj na mechanika, jeśli jeden bierze 50zł a drugi 100zł to zaprowadź do tego drugiego, chyba, że ktoś ci go odradzał. Czasami bywa tak, że ten za 100zł jest gorszy od tego za 50zł.
Post: 13 sie 2011, 19:30
Sprawdze ten naped. A czy moze to byc centralka, ktora stracila wlasciwosci ?
Post: 13 sie 2011, 19:39
Moze ale podobno wymieniałeś to tak szybko nie straci
Post: 13 sie 2011, 19:41
nie, nie wymienialem.
Post: 14 sie 2011, 15:33
Przepraszam za ppp !!!
Czesc 2 moich problemow ... :/ :roll:
Ngralem wam filmiki. Prosze zobaczyc, przychodze do garazu i ladnie pracuje, wszystko super ! http://www.youtube.com/watch?v=tx8ECl3gnkk Obroty takie jaki widzicie ( jakis 1500k )
No to jade :evil: Prosze, daje filmik http://www.youtube.com/watch?v=VwDZZ_aZfWQ Jak widzicie, robi znowu te buuu tak jak pisalem wczesniej. Mieszanki dostaje ok, swieca kawa z mlekiem, gaznik czyszczony. Przerwa na swiecy ok. Regulowalem srubkami - ZADNEJ POPRAWY.
Ktos pomoze ?
