Dzisiaj jest 11 mar 2026, 16:13
Post: 09 kwie 2009, 13:05
Wyszyscilem gaznik i filter a ona i tak nie pali. :cry: A gdy mi sie udalo ja odpalic to jechala jak glupia mam tylko wlasnie ten problem z odpalaniem mysle ze to moduł mozliwwe??? Prosze o pomoc :D
Post: 09 kwie 2009, 13:11
A świecę sprawdzałeś?
Post: 09 kwie 2009, 13:22
Tak pewnie iskra jest a zreszta swiece mialem nową kupioną moze nawet nie jest zrobione na niej nawet nie 50 km jak myslisz co to moze byc???
Ostatnio zmieniony 09 kwie 2009, 13:23 przez malagadeca, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 kwie 2009, 13:24
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
malagadeca pisze:
Może coś przytyka dopływ paliwa do dyszy bo objawy jak przy ubogiej mieszance :?
Post: 09 kwie 2009, 13:26
Nie ale on odpali tak na jakie 2 sakundy i zgasnie jak jest zimny to duzo lepiej pali;///
Ostatnio zmieniony 09 kwie 2009, 13:26 przez malagadeca, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 kwie 2009, 13:30
Jak jest zimny wtedy jest otwarte ssanie i dlatego zapala.Na zagrzanym dostaje paliwo już tylko z głównej,a tam może go być za mało wg tych objawów.
Post: 09 kwie 2009, 13:32
Czyli co mam teraz zrobić??? p.s. a mozliwe by to bylo ze jest to cos z elektronika np gubi iskrę??
Post: 09 kwie 2009, 13:36
Możliwe ale powinien chociaż łapać na chwilę jak by tak było
Post: 09 kwie 2009, 13:38
Może mieć gdzieś przebicie lub luźny styk na układzie zapłonowym i zależnie od szczęścia złapie i idzie lub nie.Miałem podobna historię jak spadł konektor masy z cewki HV. Drobnostka, a kosztowała mnie nerwów :)
No tak lapie na 2-3 sekundy;(
Ostatnio zmieniony 09 kwie 2009, 13:40 przez malagadeca, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 kwie 2009, 13:45
Wymień fajkę,jak nie masz innej zmontuj na próbę na ,,krótko"jakimś drutem czy czymś podobnym.Może przyczyna leży we fajce :?
Post: 09 kwie 2009, 16:41
Tak jak mówiles zlaczylem na ,,krótko'' przewód od fajki z świecą i tak nic sie nie poprawilo :( równiez przejzalem zaly przewód z fajką jest w dobrym stanie. Co dale proponujesz, jak myslisz co to moglo jeszcze byc??
Post: 09 kwie 2009, 16:45
Poruszaj kablami wychodzącymi z silnika,jak nie pomoże tymi idącymi już po ramie do góry.Jak dalej nic to tymi które idą w kierunku stacyjki po sterze.Tak nie usunie się usterki ale jest szansa na jej lokalizację.
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2009, 8:32 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 kwie 2009, 19:56
Dodam jeszcze ze w tamtym sezonie poszły mi uszczelniacze przy pompie wody i woda ciekła zrobiłem to oczywiście ale czy to możliwe ze objawy wyszły dopiero teraz?? :?: woda miała kontakt z magnetem
Ostatnio zmieniony 09 kwie 2009, 20:05 przez malagadeca, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 kwie 2009, 22:04
To raczej nie możliwe , a pytanie podstawowe , wcześniej chodził ten skuter dobrze ? Czy wymieniłeś dysze i dopiero to się stało ? Moim zdaniem może to być regulacja gaźnika , lub moduł zapłonowy.
Post: 10 kwie 2009, 6:19
Sprawdz membranki mialem identyczny problem a okazalo sie ze membranka sie ulamala
Yamaha Aerox 04r
-Cylinder Metrakit Handmade 70
-Wario Hebo NG
-Tłumik Bidalot racing
-Gażnik Dellorto 17,5
-Pasek Dayco
-Sprzęgło Rms racing pro
Post: 10 kwie 2009, 8:08
Odpowiedz dla karpik wszesniej chodzil idealnie niemailem z nim wiekszych klopotów nic nie grzebalem z dyszami bo tylko więcej będzie palil a nic zaduzo efektu nie będzie. Dzieki drozdi21 tez tak myslalem a koledzy mi nie wieżyli jak sprawdzę to dzie odezwie;))
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2009, 8:19 przez malagadeca, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 10 kwie 2009, 17:05
Odkrecielem membranki i jedna z nic jest wyszczerbiona tna końcu gdzie zlatuje paliwo tak okolo wyszczerbione jest 1 mm kwadratowy czy to przyczyna tego ze nie chce palić??? Prosze o odp.
Post: 10 kwie 2009, 21:48
Zrób fotkę , Bo trudno ocenić czy to przez to , Najlepiej pożycz od kogoś i sprawdź;]
Post: 11 kwie 2009, 12:16
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Mal ... ,F12/32008 tu jest zdjęcie tych membranek i daj znać jak zobaczysz aha i jeszcze gdy patrzalem pod światlo to w trzech nie ma przeswitu a w jednej jest jedna odstaje trochę (jak co to równiez mozesz napisać na gg) pozdr
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2009, 12:25 przez malagadeca, łącznie zmieniany 1 raz
