Dzisiaj jest 30 gru 2025, 12:51
Post: 12 sie 2011, 19:11
Problem tak jak w temacie. Ponad miesiąc temu byłem zmuszony wymienić łożyska i przełożenia skręciłem wszystko ale olej mi leciał. Spowrotem odkreciłem posmarowałem silikonem było ok. Po okolo 200 km sprawdzałem vmax i po powrocie do domu zauważyłem że olej mi leci z przełożeń. Odkręciłem dorobiłem uszczelkę posmarowałem silikonem i po jeździe leciał olej. I nie wiem juz co mam wymyśleć zeby nie leciało
Post: 12 sie 2011, 23:47
Kupić sobie uszczelke :D
Post: 13 sie 2011, 0:25
Pojazd: Air Max System
Uszczelniacz wymieniałeś z łożyskiem?
Jeśli nie to wiesz jaki był twój błąd ;)
Post: 13 sie 2011, 13:30
Może olej masz za rzadki lub wylewa się nadmiar.
Post: 13 sie 2011, 21:11
Oleju napewno nie jest nadmiar bo nalewałem strzykawką 110 ml. Uszczelniacze wymienione na nowe. Jutro bede probowal zalozyc inna pokrywe przeklozen sporo gorzej wyglada ale zobaczymy co bedzie
Post: 13 sie 2011, 22:09
przejedz sie jeszcze raz i zobacz moze ci sie srubki odkrecaja jak to bylo u mnie w roxie....
od obrotow sie wykrecaly srubki i sie lał olej... Klej do gwintow i juz sie nic nie odkreca;)
Post: 14 sie 2011, 8:00
No własnie za ostanim razem srobki mi sie poodkrecaly a wczesniej nie. Dzisiaj posmaruje wszystko hermetykiem. I pokrywa sie przyklei i . Ale tak bedzie ze pozniej da rade opdkrecic
Post: 14 sie 2011, 8:36
Mowie ci klej do gwintow, i niema bata zeby sie odkrecily ja mialem krzywy wal i straszne wibracje od obrotow i wszystko musialem na kleju przykrecac i niebylo sily zeby sie same odkrecily ;D
roler1996 pisze:
wylewa się nadmiar.
nadmiar oleju wylewa sie kanalikiem umieszczonym w kraterach miedzy dwoma srubkami mocujacymi pokrywe przekladni....
Ostatnio zmieniony 14 sie 2011, 8:38 przez aerox23, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 sie 2011, 9:09
A co było przyczyna wczesniejszych wycieków jak pokrywa była mocno dokrecona?
