Dzisiaj jest 08 lis 2026, 13:40
Post: 14 sie 2011, 12:32
Siema
Parę razy byłem już na wakacjach i wiecznie nie można było zabrać wszystkiego bo w skucie za mało miejsca . Często jeźdzę na biwaki z kumplami i kolezankami , wiadomo trzeba zabrać namiot duży :D kołderkę , skrzynę browaru itp... . Jak wiadomo nie mieści się to .
Więc postanowiłem napisać ten temat oczekując od was jakiś pomysłów na zbudowanie takiej przyczepki . Zależy mi na tym aby była lekka i dosyć ładna . Mam bitkę którą podczepiłem teraz do squta ale koła są od roweru 16'' nie wytrzymują . Prędkość max z nią to 40 więcej strach koła strzelają . Raz pojechałem z nią prawie 80 i nic się nie działo ale jechałem jak na szpilkach . Czekam na pomysły , projekty i ewentualny kosztorys .
Przemądrzałym dziękuję za wypowiedzi typu '' to nie pojedzie '' lub ''kup taką z allegro '' .
Mój Pojazd Speedfight 1 :
Dellorto 17,5 + Malossi E13 + kruciec polini
Polini speed control, Rolki polini
sprzęgło seria sprężynki zółte , centralka czerwona
Gianelli silience
Twist Control , Gaz Box
Ale skąd brać na Wache ?
Post: 14 sie 2011, 12:38
Wydaje się nic trudnego :P Uspawać rame, dookoła obić blachą porobić zaczepy na plandeke... Z zawieszeniem było by już ciężej. W skuterze ogarnąć jakieś dobre mocowanie i jedziesz pod namioty :)
  • Piaggio Sfera NSL 93`
  • Piaggio NRG Power 06`
  • Derbi GPR Racing R 08`
Post: 14 sie 2011, 12:42
Może
beczka taka jak na aukcji
http://allegro.pl/beczka-200l-plastikow ... 31815.html
przeciąć po długości na pół, zrobić małą rame i już, tylko jakiś zaczep i lepsze koła na łożyskach może od wilgi. Powinna być ładna i lekka i krate browaru tez powinna wytrzymać :mrgreen:
Post: 14 sie 2011, 12:55
Można w ogóle zapierdzielać skutem z przyczepką? :D xD
Post: 14 sie 2011, 12:56
Ogólnie nie można,
Post: 14 sie 2011, 13:05
I tak tego nie zarejestrujesz, nie dostaniesz homologacji.
Domin192 pisze:
Pomykałem dziś roxem ponad 105, bez kasku z włączonymi neonami
BlackPatrick, Motorowerem nie można nic ciągnąć/holować.
Ale nie raz się ciągnęło 2 skuter.
Przyczepkę można by uspawać z kątowników i obić jakąś blachą jak są normalne przyczepki albo ryflowaną? Lampy też masz zamiar zrobić?
Sprzedam Boostera.
Post: 14 sie 2011, 13:08
chUdy, Drugi skuter, to troszkę inna sprawa, policja inaczej patrzy.
Zawsze wytłumaczysz że chciałeś pomóc koledze i to w 90% zrozumieją a z przyczepką to mogą być jaja...
Domin192 pisze:
Ostatnio zmieniony 14 sie 2011, 13:08 przez przemek.99, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 sie 2011, 13:12
Ale na namioty to sie jedzie wioskami gdzie rzadko co coś przejedzie, i jak coś to cie koledzy na innych skutach zasłonią
Post: 14 sie 2011, 13:34
Pojazd: mamy, taty i siostry
Jeszcze jak miałem chinola (coliberopodobne) to wywoziłem troche rzeczy z domu;p
Wózek był taki, jak często mają ludzie zbierający złom(2 koła, od jakiegoś moto, szprychowane).
Przymocowałem na gumy, do stelaża na kufer.
Normalnie szło z tym skręcać, skakać po dołach itd.
Tylko przy 3 kursie policja mnie złapała :/ I kazali wracać do domu.
Co do zbudowania: problem to nie jest. Koła np. od taczki już się nadają.
Schody zaczną się później;p Trzeba jakieś amortyzatory/resory wsadzić.
Żeby te koła sztywno nie siedziały, bo długo to nie pośmiga, poza tym, to, co byś zabrał na tę przyczepkę mogłoby nie dojechać cało:)
Ewentualnie na czymś podwiesić "pakę".
Później mocowanie. Też sporo pracy zajmie.
Musisz pamiętać, że mocowanie nie może być sztywne. Musi dać się nim poruszać na boki i góra/dół.
Inaczej nie dasz rady skutera utrzymać, nie wspominając o zakrętach;p
A materiały to: płaskowniki, coś do obicia, koła, coś do podczepiania.
Ogółem, to koszta będą dość wysokie. Chyba, że masz to wszystko w domu;]
Dodam jeszcze, że wszystko musi być idealnie równo. Bo nawet najmniejsze różnice mogą spowodować trudności w kierowaniu:)
No i do tego ewentualne problemy z prawem:)
Ostatnio zmieniony 14 sie 2011, 13:36 przez lucek15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 sie 2011, 13:47
lucek15 pisze:
Polać mu !
Post: 14 sie 2011, 13:58
Łatwiej było by zrobić na jednym kółku, wziąć stare taczki, przerobić trochę mocowanie, tak, żeby udało się zapiąć do skutera. Z jednym kółkiem łatwiej byłoby manewrować.
Post: 14 sie 2011, 14:07
Właśnie nie było by łatwiej bo musiał byś trzymac na nogach podwójny ciężar.
Post: 14 sie 2011, 15:15
Myślałem żeby koła dać od chińskiego krossa 125ccm tam są grube szprychowane 2x przednie . Drugim wariantem były koła zapsowe od samochodu ale będzie je trudno zamontować .
Przyczepka musi być na dwóch kolach aby udzwigła ze 60-70kg .
Chodzi mi o coś takiego
http://allegro.pl/wozek-przyczepka-do-r ... 58351.html
lub
http://allegro.pl/show_item.php?item=17 ... d00be2ff62
W metale zaopatruje się na złomie :D można trafić tam nowe profile , więc z tym nie ma problemu .
Gianelli silience
Ostatnio zmieniony 14 sie 2011, 15:20 przez billaden0007, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 sie 2011, 15:44
Ja bym założył koła od wilgi, sa małe, lekkie i wytrzymują duże prędkośći i ciężary
Post: 14 sie 2011, 19:48
Od byle jakiego chinola .
Gianelli silience
