Dzisiaj jest 30 sie 2026, 10:08
 Tytuł: strata mocy
Post: 14 sie 2011, 9:46
Siema. Zauwazylem w moim speedzie spadek mocy tak to do 100 ropedzal sie ladnie nawet a teraz max do 85 na luzie .. czasem do 90 co jest ...?
taki mam tun
Tuning Mechanika:
-cylek 70ccm tłok pierscienie (Power Force)
-wydech yasuni R
-wariator sportowy Hebo
-Sprzegło Stage6:
*sprezyna dociskowa +15%
*dzwon sprzegla
*sprezynki sprzegla
*rolki 6g
-swieca NGK
powiedzcie czy lepiej zmienic rolki na 4.4 gramy i sprezyne na hebo 60 % ???
Ostatnio zmieniony 14 sie 2011, 9:47 przez Dawidow, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 sie 2011, 9:50
Kompresje sprawdzałeś ?? może uszczelniacz puścił i traci kompre
Wejdź i oceń mojego speeda
Ostatnio zmieniony 14 sie 2011, 9:50 przez Blackout, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 sie 2011, 10:01
gdzie tego szukac? najpierw owiedz
Post: 14 sie 2011, 10:22
Pojazd: jetforce/ntv deauville/focus
Najpierw radził bym od sprawdzenia stanu przeniesienia napędu.
Post: 14 sie 2011, 10:31
pasek moze mi sie slizgac ... moze mocniejsza dociskowa dac te 60 %?? mam pasek stage 6 ...
Post: 14 sie 2011, 10:35
A jaki przebieg paska?
Post: 14 sie 2011, 10:47
uszczelniacze są na wale od strony wariatora i magneta. jak bedziesz widział że coś np
cieknie spod wariatora to będziesz wiedział że ci puścił. Kompresje sprawdza się manometrem
Może to być też wina napędu tak jak mówi luki041, . Posprawdzaj cały napęd wario, pasek. Tą spręzyne mógłbyś dać 60% . Rolki w jakim stanie są ?
Ostatnio zmieniony 14 sie 2011, 10:47 przez Blackout, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 sie 2011, 13:23
no wlasnie niewiem w jakim stanie sa rolki ...
Post: 14 sie 2011, 13:27
Dawidow, trzeba sprawdzic :)
Post: 14 sie 2011, 14:04
ok:D ale chyba dam rolki 4.4 gramy i ta sprezyne
Post: 14 sie 2011, 14:50
No jeśli miałeś oryginalne rolki to lepiej kup lżejsze do takiego setupu, sprężyna powinna być git :D
Post: 15 sie 2011, 14:33
moze byc to wina calego zawalonego filtra powietrza-paliwa ???
Ostatnio zmieniony 16 sie 2011, 8:54 przez Dawidow, łącznie zmieniany 1 raz
