Dzisiaj jest 16 paź 2026, 11:16
 Tytuł: Mega problem
Post: 14 sie 2011, 12:05
mam es-erkę z 94 r no i mam z nią duży problem mianowicie leciała sobie te 80 dych no i coś zaczęło w niej dzwonić.Rozkręciłem silnik (tylko cylka gaźnik i wariator) okazało się że poluzowała się nakrętka od wariatora no i ją dokręciłem cylinder złożyłem prawidłowo no i później gaźnik.Problem polega na tym że silnik nie chce wejść na obroty jakby go coś trzymało . Jeździłem na takim zamulonym może 500m no i na chwile się"odmulił" ale tylko na chwilkę , palił od kopa tylko że gasł jak mu się gazu nie dało no to ściągnąłem filtr powietrza no i nie zapalił później założyłem filtr powietrza i nie pali dalej co to może być ?
Wydaje mi się że coś na gaźniku tylko co ? Był czyszczony 2 razy i zero efektu
WB
Post: 14 sie 2011, 12:12
hakeros5887 pisze:
...mianowicie leciała sobie te 80 dych...
raczej powinno byc 8 dych :D
kliknij smialo
MALAGA by CyCu
Post: 14 sie 2011, 12:14
no raczej :D
WB
Post: 14 sie 2011, 12:18
co do Twojego problemu , miałem tak samo w mojej maladze : ) zobacz czy dysze są dobrze dokręcone u mnie były luźne i przez to nie wkręcał się na obroty .. silnik chodził tylko gdy trzymałem manete do konca
kliknij smialo
MALAGA by CyCu
Post: 14 sie 2011, 13:00
bo tam jest złamana dysza chyba od ssania(takiego kupiłem ) ale czy to przeszkadza mu żeby wszedł na obroty?
Do się to jakoś wykręcić ?
WB
Post: 14 sie 2011, 13:46
u mnie były poluzowane wszystkie dysze poza dysza główną i było tak jak opisałem ..:D
napisałeś ze taka dysze już miałeś , teraz pytanie przed rozkręceniem silnika jeździłeś na tym gaźniku czy miałeś inny ?
kliknij smialo
MALAGA by CyCu
Post: 14 sie 2011, 14:48
jeździłem na gaźniku od f15(woda) no i chciałem sobie z kompletować motor i od tej pory tak jest że nie chodzi a ten drugi gaźnik oddałem bo był pożyczony.Typek mówił że na takim jeździłem i nic mu się nie działo ale chyba coś nie bardzo mi się to widzi .
Da się wykręcić tę zerwaną dyszę ?
WB
Post: 15 sie 2011, 12:39
jak możesz to daj foto jak to wygląda , może coś zaradzimy ; )
kliknij smialo
MALAGA by CyCu
Post: 15 sie 2011, 14:33
http://iv.pl/images/36077335063338358283.jpg
ta w lewej dolej części karburatora
jest wkręcona w tę tulejkę i zerwana tuż nad łebkiem
WB
Ostatnio zmieniony 15 sie 2011, 14:35 przez hakeros5887, łącznie zmieniany 2 razy
