Dzisiaj jest 29 wrz 2026, 0:04
 Tytuł: Słaabe osiągi
Post: 14 sie 2011, 15:03
Od 2 tygodnia Posiadam Piaggio NRG Power, cyl seria, gaznik tez(17,5), wario malossiego, sprzęgło też wymienione(niewiem jakie), wydech laser x-pro, poza tym reszta chyba seria, ale nie jestem pewny. Skuter osiąga max 70 km/h do tego bardzo wolno się zbiera, w ogóle nie ma przyspieszenia, od 0 do 60 ciągnie w miarę równo, wolno ale równo, potem do 70 już baaardzo wolno. Dodam też, że sqt bardzo cicho chodzi. Co może być przyczyną, że ma takie osiągi? Czy możliwe, to przez neiodpowiednie rolki? A może wydech jest zablokowany? Co sądzicie, jaki powód?
Ostatnio zmieniony 14 sie 2011, 15:05 przez Kapota, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 sie 2011, 15:48
Pierwsze co ja bym zrobił, to sprawdzenie kompresji :D Ja też myślałem, że coś z napędem się stało, albo z gaźnikiem, a okazało się, że kompresja.
Post: 14 sie 2011, 16:21
Kompresję mierzy się na ciepłym silniku tak? Ile powinna wynosić, zeby było dobrze?
A jakieś inne propozycje?
Booyaka pisze:
Nimbus to nie śruba, tylko latająca miotła z Harry'ego Potter'a.
Post: 14 sie 2011, 16:33
Skoro pisałeś, że silnik pracuje cicho, to może i tłumik być zablokowany zwężką przy cylindrze.
Oczywiście mogę się mylić.
Obrazek xD
Post: 14 sie 2011, 17:02
ja bym obstawial blokade na wydechu lub za ciezkie rolki :) co do kompresji ... no moze byc i to ale watpie ale na wszelki wypadek sprawdź ;d
Post: 14 sie 2011, 18:58
Bo ogólnie to lasery mają zwężkę tak? W najbliższym czasie sprawdze czy u mnie jest.
Kompresji narazie sprawdzał nie będę bo nie mam nawet za bardzo jak.
Co do rolek, tak +/- jakie by były dobre? W granicach jakiej gramatury?
Najgorsze, ze nawet nie wiem jakie mam obecnie, na rolkach nie pisze ile g.
Booyaka pisze:
Post: 14 sie 2011, 18:59
Lasery mogą mieć 2 blokady jedna przed silencerem a druga koło wyjścia ku cylku. A na jakie obroty Ci się wkręca jak ruszasz/jedziesz?
Lewy pas to nie kółko różańcowe!
Post: 14 sie 2011, 19:09
A przed silencerem to jest tak jak przy cylku, że też jest zwężka, i też trzeba ją rozwiercić?
Hm żeby ruszyć musi się wkręcić na 4 tys, ciągnie do 5 i jak wejdzie na 5 to odrazu wskakuje na 8 i już tak zostaje. (Mówię oczywiście o sytuacji gdy full manetka).
Booyaka pisze:
Post: 14 sie 2011, 21:32
Kapota, muszą spawy puścić i ona odpadnie..
Kapota, tak jak mowil kolega wyzej : na jakie ci sie obroty wkreca ? chyba ze nie masz obrotomierza ... nigdy nie mialem takiego wydechu jak ty i takiego wario .. ale spróbuj moze cos ok . 4,0 gram może troszke wiecej ? najlepiej by jednak było zakupic rolki testowe :) UPEWNIJ SIE ZE NIE MASZ BLOKAD NA WYDECHU
Post: 14 sie 2011, 22:02
Czyli czym mam to "odłamać" ?
Już pisałem - Hm żeby ruszyć musi się wkręcić na 4 tys, ciągnie do 5 i jak wejdzie na 5 to odrazu wskakuje na 8k i to jest max już tak zostaje. (Mówię oczywiście o sytuacji gdy ruszam z full manetka).
Booyaka pisze:
Post: 14 sie 2011, 22:08
Musisz te spawy rozbić jakby żeby tą zwężkę wyjąć.
Post: 14 sie 2011, 22:20
nooo to jest na bank kwestia regulacji rolkiami bo masz tak zwane 2 biegi tak sie na to mowi :) moj kumpel mial tak w aprilce sr jak zalozyl Yasuni jakiegos nie pamietam jakiego . Regulacja rolkami sie kłania :)
Post: 15 sie 2011, 8:39
ja mam u siebie lasera i problemu nie miałem wsadz centralke 90%hebo i sprezynnki spzegła hebo niebieskie nastepnie rolki w granicach 4,5g-5,5g mi podpasowały 5g na serii
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
kruciec prosty stage6
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 16 sie 2011, 10:09
mdco3, ale ty masz zupelnie inny setup, wiec to ze u Ciebie jest tak dobrze, wcale nie oznacza ze u mnie tez bedzie ;)
Booyaka pisze:
Post: 16 sie 2011, 10:38
też tak mam na laserku od zera ma dobre odejście ale jak np przy 40 dam ful manete to on sie wkrecic nie chce.
Post: 16 sie 2011, 11:53
Na laserze x-pro macie przy koncowce zwęzke to jest blokada
Post: 16 sie 2011, 12:39
PauloSSS, za słaba centralka
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 16 sie 2011, 13:43
Jednocześnie usuwając blokadę z wydechu tracicie homologację ^^ Ale chyba to mało ważne ;d
Obrazek xD
Post: 16 sie 2011, 13:54
dixovsky, na 100% w laserach jest blokada przy cylindrze??
Dzisiaj miałem to sprawdzić, ale niestety mam bardzo słaby dostęp żeby odkręcić cały wydech, musiałbym podnosić skuter. Odkręciłem tylko silencer na wszelki wielki.
Tak to wygląda:
http://zapodaj.net/56d479652a25.jpg.html
http://zapodaj.net/a65d5cfc6925.jpg.html
sr za jakość, zdjecia robione fonem
To chyba nie jest blokada? Czy może jednak?
Ostatnio zmieniony 16 sie 2011, 15:27 przez Kapota, łącznie zmieniany 4 razy
